AX-Club Forum » HIFI » Geräusch in den Boxen! » Threadansicht
16.02.2004, 23:27 Uhr
Resch
Hi leute.
ich habe am Wochenende versucht eine Endstufe in das Auto meines Bruders ein zubauen!!!
Naja
ich hab ein dickes -Kabel von der Batterie geholt und ein Dickes + Kabel (Starkstrom kabel)
Dann habe ich noch die Endstufe und das Radio geerdet.
Aber es ist immer noch!!
Ich hab am Chin schon die Abschirmung mal aus test zwecken entfernt, aber immer noch nix!
Je nach dem wie viel Gas ich gebe, um so hör wird das Geräusch..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke schonmal an alle
Toni
16.02.2004, 23:30 Uhr
Masse dick und so kurz wie möglich. Also nicht vorn zur Batterie, sondern hinten Karosserie suchen.
16.02.2004, 23:38 Uhr
shorty
da gibts meinich auch so stürungs filter die werden am chin angeschloss bin mir aber nich sicher
shorty
GT schnell und laut
16.02.2004, 23:43 Uhr
Resch
@ Jensen, ok ich versuch es mal! hab zur zeit 1.5meter massekabel und ist auch nicht so dick!!
Ich dachte zu erst auch das es nur am CHin liegt, ich such mal nach sowas!!
17.02.2004, 01:12 Uhr
progressiv
Avatar von progressiv
was vielleicht auch hilft ....möglichst weit weg von der zündspule mit den kabeln....
EX GTI
17.02.2004, 10:44 Uhr
Byne
Avatar von Byne
probier einfach mal die stromleitungen und die lautsprecherkabel so weit wie möglich von einander zu verlegen...deine Stromkabel werden keine abschirmung drin haben, folge da bildet sich net "elektrisches Feld" um das stromkabel...wenn dann die Boxenkabel daneben liegen, hörst du schön deine lima arbeiten....also kabel immer schön getrennt verlegen.. bei mir sind boxenkabel rechts und strom links entlang verlegt...da sparst du dir das mit dem filter...und wie jensen sagt..masse so kurz wie möglich... bei mir sind´s nur 30 cm...nie mehr als 50cm...schau mal hier...das ist das 1mal1 des verkabelns im Auto
http://www.aiv.de/Downloads/richtig_verkabeln.pdf
ach ja wie dick waren deine kabel?
was hängt daran was für ein verstärker was für boxen...
bei mir ist nen 16quadrat-mm kabel drin...bei ca watt 600Watt die dran sind...
seit 2006 EX AX-Fahrer
17.02.2004, 13:05 Uhr
schaumal
Das hört sich schwer nach Massefehler an! Kann das sein, dass Dein Massepunkt nicht richtig abisoliert wurde bzw. es kein vernüftiger Massepunkt ist?
Beachte, das Massekabel muss immer so dick sein wie das Pluskabel! Bedenke, dass der Massepunkt an der Karosserie sehr gut abisoliert werden muss, sonst treten immer Störungen auf! Schau Dir mal Deinen Massepunkt an der Karosserie an und nimm mal eine Drahtbürste, schrubbe mal die ganze Farbe an dem Punkt ab. Der Massepunkt sollte möglichst sehr blank sein, sonst wird das nix! Falls Du da noch Probleme haben solltest, würde ich Dir empfehlen, Masse direkt von der Batterie zu nehmen aber siehe dies nur als quasi letzte Lösung!
Wie schon von Byne beschrieben ist es natürlich logisch und Regel Nummer 1 die Kabel immer getrennt voneinander zu verlegen. z.B. linke Seite Stromkabel und rechte Seite Signal und Massekabel...
Ich selbst habe ein 51 qmm Strom als auch Massekabel dran, ist für eine stabile Stromversorgung jenseits der 1,5 KW ein muss!
17.02.2004, 18:09 Uhr
kann auch sein das am Verstärker alles OK ist, aber das Radio ein Prblem hat,
dieser Fehler ist natürlich dann auch schon voeher gewesen, blos hat man ihn nicht gehört
17.02.2004, 18:29 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Noch ne alternative: Entstörkondensator !
Seitdem ich ´n Fahrrad *g* in meinem Kofferaum hab pfeift da auch nix mehr!!
25.02.2004, 11:00 Uhr
grille
Knall Deine Versorgungskabel fest und seh zu, dass alle Kontakte blank sind.
Mess mal nach, wieviel Volt die Batterie hat. Kommt das Endstufengehäuse an masse?
07.05.2004, 22:19 Uhr
Littlefreddy
Also das Pfeifen
Hatte ich auch ne Zeit lang,bei mir war es das Radio (damals: Sony CDX MP-40) hatte ne saumäßige Brumschleife ich habe auch schon diesen berühmten Entstör kondensator probiert doch der hat da auch nicht wirklich geholfen.
Also ich würde es mal mit Radio entstören versuchen.
Seitdem ich das Pioneer habe so gut wie keinen Probleme mehr damit!!
cy@
Seiten: -1-     [ HIFI ]
