AX-Club Forum » Anderes » Elektrikspezis hingekuckt » Threadansicht
17.02.2004, 20:57 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
So, hab mir jetzt für meine Flutlichtanlage mal nen Schaltplan zusammengedacht und wollt mir jetzt noch ein okey und Tipps zur Verbesserung von den Spezialisten holen.
Ach ja, die weißen Kästchen sind Schaltrelais (oder wie auch immer) um den Schalter zu entlasten, oder so ähnlich.
tot aber bequem
17.02.2004, 21:56 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Was sind bei dir Zusatzscheinwerfer ????
Und wenn du noch mal ein .BMP online stellst dann prügel ich dich mit meinem 56K Modem bis nach Rüsselsheim !!!! *g*
17.02.2004, 22:54 Uhr
Blätschie
Zusätliche Fernscheinwerfer die nur mit dem Fernlicht leuchten!
Bitte nich haun , so besser?
tot aber bequem
17.02.2004, 23:01 Uhr
Ahja, die Zusatzscheinwerfer gehen nur in Verbindung mit dem Fernlicht an!?
So viel versteh ich von Schaltplänen, aber da hört´s schon auf
17.02.2004, 23:04 Uhr
Blätschie
...und ich dachte ich bin planlos!
tot aber bequem
17.02.2004, 23:09 Uhr
Es gibt immer eine Steigerung von Dummheit, und das bin meistens ich
17.02.2004, 23:17 Uhr
Blätschie
Einsicht ist der erste Weg zur Besserung!
tot aber bequem
17.02.2004, 23:41 Uhr
micha
Dann brauchst Du als Schalter 3 einen mit 3 Stellungen, bei einem normalem Wechselschalter gehen sonst die Nebler immer mit dem Fernlicht an!?
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
18.02.2004, 00:16 Uhr
RedAx
Tja Gentsai halt G-T-I
Dieselfraktion
18.02.2004, 08:07 Uhr
Blätschie
Jo, is klar! Die Nebler kann ich dann entweder mit Fernlicht, einzeln oder gar nich anmachen.
tot aber bequem
18.02.2004, 08:58 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
Die nebler mit fernlicht ist leider in D nicht zulässig.
Da lt stvzo die nebelsw nur bei regen, Nebel ,schneefall oder schlechter sicht einzuschalten sind wird es nix mit fernlicht dazu (ist ja auch logisch wenns neblig wird fährt keiner mit fernlicht bei den deutschen autos geht bei fernlicht der nebel sw aus.) zuwiderhandlungen kosten meist 30 Euro.
Die extra fernlichtsw kannst du über ein relais schalten was selber von den Fernlichtsw gesteuert wird.Spart kabel und hält alles übersichtlicher.
Thomas
18.02.2004, 10:21 Uhr
Blätschie
Also einfach das Relai von der Stroversorgung der Fernscheinwerfer steuern lassen?
Wird das mit den Neblern vom TÜV bemängelt oder nur von den Cops?
Die Nebler kann ich ja auch ohne Fernlicht anschalten.
Allerdings könnte ich auch 2 verschiedene Schalter für die Nebler einbaun das der TÜV das gar nicht mitkriegt.
Aber wie ist das dann wenn die NSW über 2 Kabel Strom bekommen, also 1 mal über Fernlicht und 1 mal über nen extra Schalter? Das tut den doch nicht weh, oder?
tot aber bequem
18.02.2004, 11:04 Uhr
Blätschie
So hab das jetzt mal überarbeitet.
tot aber bequem
18.02.2004, 11:15 Uhr
Mal so ne kleine Frage am Rande .....
Was willste eigentlich mit den ganzen Scheinwerfern bezwecken?
Willste Rally fahren *gg*
Aber auf den anderen seite hast schon irgendwie recht. Man kann nachts eigentlich nie genug licht haben und da es beim AX net unbedingt immer so hell iss kann mans schon irgendwie verstehen.
@Thomas also das mit den Neblern iss mir echt neu. Ein Freund von mir fährt 2er Golf mit orginalen Neblern (GL Stoßstang) und die sind auch bei Fernlicht an.
Effektiver wärs ja schon irgendwie wenn bei Fernlicht noch die Straße vor dem Auto besser ausgeleuchtet wäre.
Was ja bei ner normalen H4 nicht der Fall ist, da hier das Abblendlich dann aus ist und nur Fernlicht an.
Dadurcht wird die Straße ja erst ab sagen wir mal 5 m gut ausgeleuchtet und alles was bis dahin iss mehr oder weniger schlecht.
18.02.2004, 11:26 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
erlaubt ist das beim Fernlicht die ablendlichter mit leuchten,aber eben maximal 4 leuchten gleichzeitig.
Bei meinem Xantia ist das ja auch so.
Bemängeln tun es zuerst die cops und der tüv bei der HU .
Dann verweigert er dir meistens die plakette und du hast plötzlich probleme durch so einen Sch... .
Und wenn du mal überlegst wann du nebler eigentlich anmachst merkst du schon
das es widersinnig ist sie mit fernlicht zu betreiben.
Bei neueren autos gehn wirklich die nebler aus wenns fernlicht angeht.
(hab grade bei unserem 528 mal geschaut).
Thomas
18.02.2004, 11:58 Uhr
Blätschie
Wenn du jeden Abend wie ich 10 km durch den Wald fahren würdest und vom Hang immer Hasengroße Sandsteine auf die Straße kullern dann wäre das klar wie Vodka!
Jetzt mal abgesehn von Sinn und Zulässigkeit.
Würde die unter Schaltung funktionieren? Speziell das mit den NSW?
tot aber bequem
18.02.2004, 12:24 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
wenn du alles einzel schalten willst ohne rücksicht ob erlaubt oder nicht
dann nimm einfach drei schalter die drei relais schalten und dann daran deine scheinwerfer.
Ist einfach und schnell,löst allerdings nicht das problem beim TÜV.
Ansonsten müsste ich erst ne grafik malen wie es besser geht und da hab ich hier
momentan leider keine zeit.sorry.
Thomas
18.02.2004, 13:59 Uhr
Blätschie
Es eilt ja auch nicht! Falls du irgenwann Zeit hast kannst du ja mal was zaubern.
Ich will halt alle mit dem Fernlicht anmachen aber die Nebelscheinwerfer auch alleine anmachen können.
Am besten 1 Schalter um die Zusatsfernscheinwerfer an und auszuschalten (nur bei Fernlicht) und 2 Schalter für die NSW (1x mit Fernlicht und 1x Standardmäßig).
Aber wenn du mir sagst was passiert wenn ich beim unteren Bild die Schalter 1, 3 und 7 geschlossen hab kannst du dir vielleicht sogar die Mühe sparen!
Wenns da nen Kurzen gibt is das natürlich fürn Hintern!
tot aber bequem
18.02.2004, 14:27 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
sorry aber bei deinem unteren schaltplan hab ich ein paar verständnissproblem was deine verwendeten relais angeht.
Deshalb wäre es schön wenn du den schaltplan mal so zeichnest als wenn die relais keine! blackbox sind (also mit innenschaltung).
Danach kann ich dir sagen was und wie es geht.
Thomas
18.02.2004, 14:54 Uhr
Blätschie
Ja was gibts den für welche!
Ich meine die Relais die einen Kanal freigeben wenn auf dem anderen Strom läuft!
Bin doch auch kein Elektriker, das ganze Ding ist meinen (hoffentlich doch recht logischen) Gedanken entsprungen!
tot aber bequem
18.02.2004, 15:17 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
tja dann schau dir doch mal deine schaltung an und erkläre mir mal wie da was funktionieren soll wenn jedes relais nur einen kanal schaltet (es hat nur einen schließer!) wenn es strom kriegt.Vieleicht verstehst du mich dann.
Und wenn du von der materie nicht soviel verstehst dann wird es schwer das ganze verständlich zu machen ( ohne dich beleidigen zu wollen).
Thomas
18.02.2004, 15:45 Uhr
Blätschie
Also wenn ich das Fernlicht an mach wird Schalter 1 geschlossen, dadurch werden die 2 Relais geschalten und das Fernlicht geht an.
Wenn Schalter 2 bzw. Schalter 3 geschlossen sind geht zusätzlich zu Fernlicht noch ZFSW bzw. NSW an.
Wenn jetzt Schalter 1 offen ist und ich Schalter 7 schließe gehn die NSW an.
Soweit richtig?
So ein Relais hat doch 4 Kontakt
Steuerungsplus
Steuerungsminus
Plus des zu steuernden Kanals (auf meiner Zeichnung rot)
Minus des zu steuernden Kanals (rot)
Oder seh ich das Falsch?
tot aber bequem
Seiten: -1-     [ Anderes ]
