AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ax mit Verteiler oder ohne » Threadansicht
22.02.2004, 19:11 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Kann ich nen Motor mit Verteiler in nen AX ohne Verteiler rein baun ohne da was an dem Kabelbaum verändern zu müssen?
tot aber bequem
22.02.2004, 22:34 Uhr
RedAx
nö.
Dieselfraktion
22.02.2004, 22:45 Uhr
micha
Das sollte wohl gehen, Du musst dann aber wirklich den nackten Motor umbauen und am Zylinderkopf einige Sachen tauschen, z.B. das Gehäuse, in dem der Verteiler sitzt. Dann kannst Du die Verteilerlose Zündung ja übernehmen. Sollte aber wirklich der gleiche Motortyp sein, also nicht zwischen 1.1 und 1.4er tauschen.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
22.02.2004, 23:32 Uhr
Blätschie
Hat sich erledigt!
tot aber bequem
