AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » starke Vibrationen, bremse hängt fest » Threadansicht
29.02.2004, 19:59 Uhr
~AxDiesel1.5D
hallo, ab 80-90 km/h vibrierte mein ax wie Sau, nach ca 10-15 km. Die rechte bremse wurde auch total heiss. Ein Mechaniker meinte einen tag vorher, die bremse hängt fest. Heute aber vibrierte er bei 110 km/h gar nicht, im leerlauf bremste er auch wenn überhaupt nur minimal. Die bremse wurde aber trotzdem total heiss. Hat jemand vielleicht einen Rat, oder hat die bremse nix mit den "goog vibrations" zu tun.
mfg
29.02.2004, 23:21 Uhr
pete
Kann auch ein defektes Radlager sein, was heiß wird und bremst. Wahrscheinlich auch beides - Bremsbacken und Radlager defekt.
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
01.03.2004, 00:03 Uhr
die scheibe wird krumm sein und der sattel auf den führungen klemmen...
das radlager kann noch ok sein aber wenn du so weiter fährst ist das auch nur eine frage der zeit
03.03.2004, 20:53 Uhr
~Chris
Radlager schließe ich ziemlich aus, zumindest, daß es bremst. Als ich meinen für 300 Mark geschossen habe, hatte der ein so dermaßen fertiges vorderes Radlager, daß ich den diesel, der ja nicht gerade leise tut, kaum noch gehört habe.
Die Tante, die ihn bis dahin bewegte, ist damit offenbar echt lange rumgeeiert, ich hatte nach 3 km langsamer Überführung wirklich die Dröhnung, von der Angst, daß das betreffende Vorderrad entschlossen alleine seinen Weg sucht, mal ganz abgesehen. (kann ja glücklicherweise nicht passieren, weil es die Antriebswelle verhindert)
Aber bei dem Lärm habe ich die beruhigende Konstruktion dann doch vergessen...
04.03.2004, 09:26 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
...der sattel auf den führungen klemmen...
--> das is auch mein Problem
