AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Musketier Heckstoßstange » Threadansicht
01.03.2004, 11:28 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Wer hat den eine montiert?
Hab einen Sebring Doppelrohr ESD dran. Wenn ich jetzt ne Musktier Heckstoßstange montier schauen dann die Endrohre genau durch die Öffnung, oder Hängt der tiefer als die 4-Rohr-Anlage?
Wie hoch ist denn die Öffnung in der Mitte (zwischen den Löchern für die Endrohre)?
tot aber bequem
01.03.2004, 17:28 Uhr
Wenn die Rohre nicht passen, kann man die doch tiefer hängen...
02.03.2004, 16:45 Uhr
Blätschie
Die sollen aber schon durch die Stoßstange durchschaun!
Hat denn niemand son Teil?
Oder hat vielleicht jemand ne 4-Rohr-Anlage mit der normalen Stoßstange?
tot aber bequem
07.03.2004, 10:27 Uhr
axteam
da passen nur die 4 Rohr von Muskwtier .
Ich habe meinen Sebring auch austauschen müssen weil der nicht mehr gepasst hat.
Musste mir dann extra die Anlage von Musketier kaufen welche ja im Schnäppchen bei denen ist.
! Jage nie was Du nicht töten kannst !
07.03.2004, 10:39 Uhr
war er zu hoch oder zu tief?
Da fällt mir ein Thomas Sohn hatte doch auch nen Andern Auspuff und die Musketier Stossstange
Dieser Post wurde am 07.03.2004 um 10:41 Uhr von Oxygen editiert.
07.03.2004, 14:45 Uhr
piesi
hy,
ich denk ma zu hoch oder zu tief is net das problem. das kann man ja mit anderen gummis ausgleichen. das problem is, dass der esd genau hinter der linken strebe sitzt. der esd muss nen ganzes stück weiter links, damit das rohr aus dem loch guckt. hab zur zeit noch den originalen drunter und noch keine idee, wie ich da was basteln kann, dass das optisch ansprechend aussieht (also nen schönes rohr, was genau in dem loch sitzt).
z.Z. Winterauto: AX MKI <pimped by polski>
Das MKII-Sommer-Musketier macht grad Winterschlaf!
07.03.2004, 15:30 Uhr
ich hab mein ESD auch nach Links versetzt und Höher genommen .
Musst halt nur alles neu ausrichten
07.03.2004, 17:28 Uhr
piesi
@oxy
wie hastn dein esd nach links bekommen? hast die streben am esd oder am auto verändert?
so long
piesi
07.03.2004, 17:37 Uhr
die streben am Auspuff sind doch ewig lang.
07.03.2004, 20:07 Uhr
axteam
Also Piesi hat es ganz gut erklärt.
Den Sebring Topf hab ich auch nicht nach links setzen können weil sich das mit den Reifen gar nicht ausgeht.
Der Musketier 4-Rohrendtopf sitzt genau wie die anderen , nur das halt eine 180° Krümmung nach links die Rohre in die Öffnung bringt .
Tiefer setzen kann man nicht wegen der Krümmung vorm Kat wegen dem Stabi, und würde auch nicht gut kommen wenn er unter der Stange rausgeht.
08.03.2004, 18:44 Uhr
dann musst halt alles umbauen!
08.03.2004, 21:58 Uhr
axteam
Na dann viel Spaß und wies dann mit dem Tüv aussieht , denke ich mal wirst ein Probem haben .
09.03.2004, 16:46 Uhr
Na hat den keiner ma nen Bild wie was wo net paschd?
12.03.2004, 08:20 Uhr
Blätschie
Ist es möglich den ESD 8cm tiefer zu hängen? Dann würde er genau unter die Stoßstange passen.
Allein mit längeren Gummis wird das wohl kaum was werden, aber wenn man die Haltestangen ein bischen verbiegt müsste das doch klappen.
Aber wie sieht das dann mit der Bodenfreiheit aus? Ich will die HA an die 35mm tiefere VA anpassen und hab kein Bock irgendwo mitm ESD hängenzubleiben.
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 12.03.2004 um 08:20 Uhr von Blätschie editiert.
12.03.2004, 14:37 Uhr
8cm wird zu viel!
13.03.2004, 01:15 Uhr
Blätschie
Dacht ich mir schon irgendwie. Dann muss ich wohl auf was anderes zurückgreifen!
Schade...
tot aber bequem
14.03.2004, 10:11 Uhr
Einfach Komplette auspuff anlage Umbauen oder
Stosstange zu und Orginal Topf Drunter so das man das Endrochr nicht sieht, aber den endtopf drinne noch etwas bearbeiten, das er laut ist aber nicht zu sehen. ggg
14.03.2004, 21:05 Uhr
axteam
Wenn Du Ihm unter der Stange rausschaun lässt biegt sich die gesamte Anlage runter und steht vorne am "Stabi" an!
Und ausserdem wie sieht das dann aus , wie ein Pfusch meiner Meinung.
