AX-Club Forum » Anderes » extremes klappern vorne links im Getriebe (antriebswelle)? » Threadansicht
03.03.2004, 12:09 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
Mahlzeit!
Ich fahr jetzt schon ne Weile mit nem poltern vorne links rum, anfangs sehr leise bei Rechtskurven, inzwischen schon ziemlich heftig!
An Federbein, Lager, Antriebswelle, usw is nix laut Citroen-Werkstattmeiestro..
Es scheint also tatsächlich aus dem Getriebe zu kommen und zwar eben genau da wo meine Antriebswelle links drin steckt.
Das heisst wohl das irgend etwas da drin ausgeschlagen ist aufgrund höherer Belastung durch die 40er H&R Federn.
Scheint ja nur durch Ausbauen und Zerlegen des Getriebes reparabel zu sein.
Meine Frage:
Was genau ist da ausgeschlagen und kann dadurch noch mehr verrecken???
Wie lange kann ich damit noch rum fahren? (rechrts kurven fahr ich nur noch ganz seicht..)
Kosten?
Vielen Dank
Erik
03.03.2004, 13:22 Uhr
klappern im Getriebe ist doch eher selten ... ich glaube doch an die antriebswelle oder das Traggelenk ...
03.03.2004, 14:04 Uhr
andreas w.
Bock mal den AX hoch halte das Rad fest und dreh an der Antriebswelle. Da sollte kein Spiel sein.
Andreas W.
03.03.2004, 14:48 Uhr
Peter Tosh
hm hab schon rumgerüttelt wie sau und alles was klappern könnte ausgetauscht..
Robert hast du net immer was davon geschrieben das wenn man den AX tieferlegt die Antriebswelle stärker aufs Differential im Getriebe drückt oder sowas in der Art?
Genau das isses laut Werkstatt.....
*blödgugg*
03.03.2004, 15:48 Uhr
Das ist aber kein Knacken ...
Da hört man die Lager mit der zeit arbeiten ... aber das ist eher ein leichtes nervendes brummen als ein knacken wie von einer antriebswelle ...
03.03.2004, 15:52 Uhr
Peter Tosh
hm ne ein Brummen ist das nicht mehr.. um so mehr ich die linke seite belaste (rechtskurve mit Vollgas z.B.) desto mehr poltert das..
shit
03.03.2004, 19:34 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
schau mal nach der koppelstange zum stabi.die macht auch solche geräusche.
Thomas
03.03.2004, 19:44 Uhr
Peter Tosh
okay danke für die tipps werd ich beim nächsten aufbocken berücksichtigen!
cu
27.04.2004, 12:55 Uhr
Peter Tosh
so also moin um 1 laß ich inh ma inner citroen werkstatt hoch heben und schaun.
Das Geräusch was immer nur in der Rechts Kurve vorhanden war, ist jetzt IMMER da! Das heisst ich höre ein ständiges Brummen/schleifen und ein bisschen poltern! Macht mir schon Angst, vor allem da ich jedes zweite Wochenende 750km Strecke Autobahn fahr...
Ich hoff man findet den Fehler moin.. und ich hoff das ich kein neues Getriebe brauch.
mfg
Erik
29.04.2004, 08:52 Uhr
Resch
Genau das gleiche habe ich auch! Bei mir ist es vorne Links.
Seit genau 1 Woche poltert es auch auf grader Strecke wenn man voll Gas gibt. Davor war es nur in Starker Kurven Fahrt.
*Ich habe zwar auch 40er Federn drin, aber ich denk nicht das es daran liegt*
Bei mir ist es die Antriebswelle *Kotz*, hab gesehen das die ziemlich Teuer sind auch auf dem Schrott.
Ich werde mir übernächstes Wochenende eine ersatz Welle besorgen und die mal reinmachen, wenn das scheiß poltern weg ist dann weiß ich das es daran lag.
Ich denkmal das bei dir auch die Welle Putt ist..
(Bei mir ist es genau so gekommen wie bei dir, erst leichtes Poltern in der Kurve und nun ständig bei beschleunigung)
Mfg Toni
29.04.2004, 09:43 Uhr
Peter Tosh
jo also bei mir isses jetzt schon permanent beim fahren.
Am Freitag is Werkstatt angesagt dann schau mer mal.. ATW is eigentlich noch ziemlich neu! die hat grad ma 35.000km drauf.
mfg
29.04.2004, 17:46 Uhr
Habe vorne links auch eine Art poltern, ist aber eher ein klackern, merke eine leichte (!) Vibration bzw. ein Schleifen in schnellen Linkskurven und langsamen Rechtskursen, ich hoffe das ist nicht die Antriebswelle, die wurde erst vor 8.000km gewechselt, aber kann ja sein dass es vom Unfall kommt...
29.04.2004, 19:07 Uhr
RedAx
Dann würde ich aber zum Gutachter hin. Damit er das eventuel nachträglich als Folgeschaden begutachten kann, damit du die noch ersetzt bekommst.
Dieselfraktion
29.04.2004, 19:08 Uhr
Meinst du dass das geht? Wär ja nicht schlecht, muss da mal anrufen...
29.04.2004, 19:30 Uhr
RedAx
Versuchen kann man es. Die Rechnungvom Kauf müsste ich noch haben oder hast du sie?
Dieselfraktion
29.04.2004, 19:31 Uhr
Ich hab die noch
30.04.2004, 21:21 Uhr
Peter Tosh
Nabend!
Also das Brummen is jetzt erstmal Radlager vorne links.. hoffentlich fällt mir des Rad net ab!
werd ich mal machen lassen...
Hat jemand schnell den Preis für ein Radlager im Kopf ???? Woher am günstigsten?
mfg
Erik
02.05.2004, 15:01 Uhr
Hab bei Cit 150€ für 1 mit ausgebautem Federbein bezahlt. Ich dacht, ich spinne... Is angeblich 'ne Stunde Arbeit gewesen.
Bei Meisen kost eins 40€. Ich such mal die Rechnung, dann sag ich dir den Citroën-Preis.
02.05.2004, 16:04 Uhr
Peter Tosh
oki
12.05.2004, 11:11 Uhr
Peter Tosh
holla!
Weißt wieviel mir das Radlager gekost hat bei ner original Cit-Werkstatt?
Einbau 58 € und des Lager hab ich mir bei LeCitron geholt... war schon günstig.
Federbein war bei mir auch raus... und ich war ständig dabei weil irgendwie hatt ich das Gefühl die wollten mich los werden damit denen keiner auf die Finger schaut (von wegen "wir fahrn sie gerne in die stadt und holen sie wieder ab" und "bleiben sie doch hier im büro und trinken sie einen kaffee")...vielleicht wars ja deshalb so billig *g
Naja aber das alte Problem ist trotzdem nach wie vor vorhanden. Also dieses klacken wie oben beschrieben... weil ich grad DevilX´s Thread gelesen hab... keine Angst ihr müßt mein Getriebe net zerlegen Aber vielleicht mag mal jemand in Eisenach mit fahrn und sich das anhörn ?! ..obs denn nu wirklich des Getriebe is..
wär kewl
mfg
Erik
Dieser Post wurde am 12.05.2004 um 11:18 Uhr von Peter Tosh editiert.
12.05.2004, 11:54 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
na klar machen wir das .fahre gerne mal wieder mit dir mit.
Aber erst wenn ich richtig zugedröhnt bin ,dann höre ich am besten
Thomas
12.05.2004, 11:58 Uhr
ich fahr auch mal nüchtern mit
12.05.2004, 11:59 Uhr
Peter Tosh
lol na bin ich gspannt!
reingekotzt wird aber net!
Dieser Post wurde am 12.05.2004 um 11:59 Uhr von Peter Tosh editiert.
12.05.2004, 12:00 Uhr
Mal schauen, wieviel reinpassen...
12.05.2004, 12:03 Uhr
Peter Tosh
...bis die HA bricht!!
Seiten: -1- [ 2 ]     [ Anderes ]
