AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Motorhalterungen hart/kaputt » Threadansicht
04.03.2004, 21:43 Uhr
Moin,
mein Vater ist letztens mal mit meinem GTI nach NRW gefahren und meinte dass der Motor ungewöhnlich stark vibriert, was laut ihm an kaputten Motorhalterungen liegen könnte.
Was kann da kaputtgehen und muss man die ganze Maschine ausbauen, um die Teile auszuwechseln?
04.03.2004, 23:29 Uhr
Geht auch so, wenn man abstützt. Aber denk mal, er is nur nicht GTi-gewöhnt...
05.03.2004, 07:29 Uhr
Kann auch daher kommen wenn man das Getriebe ausbaut und es unsachgemäß wieder einbaut ... laut citroen soll mit losem linken Motorlager ein paar mal hin und her gefahren werden damit das Lager unter der Battewrie nicht auf Spannung steht ... und bisher nie Probleme ...
05.03.2004, 07:36 Uhr
Onkel Heiko
Ab und an gehen die Mororlager auch mal in Dutt, is ja nur Gummi und ne Buchse,kann mann ohne ausbau tauschen bei mir war an der Getriebehalterung die Schraube lose und das geräusch war auch übel.
05.03.2004, 07:48 Uhr
Also bei meinem GTI war seit 1991 noch keines defekt ... und mal im Ernst ... mein Lager muß bestimmt ne Menge aushalten ...
Eher unüblich das das Teil kaputt geht ...
Wie Jensen schon sagte ... wenn man beim Getriebeausbau den Motor zu weit absenkt überdehnt man das rechte Motorlager und die Flüssigkeit tritt aus ... ( Hydrolager ) Das könnte es auch sein ... nur daran wäre nicht der GTI schuld ...
05.03.2004, 13:41 Uhr
RedAx
Hydrolager?
Dieselfraktion
05.03.2004, 13:46 Uhr
Gibt diese und elastische Lager... Die elastischen sind bei den kleineren Modellen verbaut und sind quasi reine Gummilager.
05.03.2004, 13:47 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
tot aber bequem
05.03.2004, 13:57 Uhr
RedAx
Aha. Heißt also meiner hat auch son ding?
Dieselfraktion
05.03.2004, 14:00 Uhr
Blätschie
Soviel ich weiß schon! Ich glaub nur die 1.0er und die 1.1er hams nich!
tot aber bequem
05.03.2004, 14:06 Uhr
Einfach nachgucken.
Die elastischen sollten nur einen schwarzen, an den Enden abgerundeten Halter haben. Den Unterschied erkennt man schon.
05.03.2004, 14:54 Uhr
RedAx postete
jap
05.03.2004, 15:36 Uhr
Kann ich jetzt irgendwie nachgucken, ob die Halter noch in Ordnung sind? Auch die an der Fahrerseite...
05.03.2004, 16:38 Uhr
Guck doch ob er dicht ist und prüf den Zustand des Gummis. Mehr kannst soweit eigentlich nicht machen... Fahrerseite wirst du dazu die Batterie ausbauen müssen.
06.03.2004, 10:12 Uhr
AX-GT
mal ne frage!!!
was ist denn besser so ein hydro ding oder ein normales und was ist da überhaupt der unterschied!!???
Mfg Heinzi
08.03.2004, 18:37 Uhr
So, hab nochmal geguckt, die Halterung unter dem Steuergerät (also auf der Beifahrerseite) scheint ok zu sein, hier mal die unter der Batterie, ich hoffe das ist das richtige Teil...
Der ist an einigen Stellen porös, vielleicht liegt es ja daran!?
Dieser Post wurde am 08.03.2004 um 18:39 Uhr von Gentsai editiert.
08.03.2004, 22:37 Uhr
~Chris
Nu,
die Dröhnung bei verschiedenen Drehzahlen kommt gerne von hinten - eines der 3 Auspufflager schiebt die Schwingungen Richtung Stoßstange und Kofferraumboden, welcher ein formidabler Lautsprecher ist. Beim Diesel (welchen ich bewege) natürlich besonders eindrucksvoll...
Denke mal einfach, das ist es...
Chris
