AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » wärmetauscher loch löten?? » Threadansicht
12.03.2004, 17:14 Uhr
benny
ich habe ein problem mit meinem Wärmetauscher. es läuft wasser aus dem armaturenbrett (definitiv aus dem Tauscher). Im Tauscher ist in einem der Metallrohre auf der Rückseite (diese Rippenartigen Rohre) ein Loch, etwa 2mm Durchmesser.
Kann ich das irgendwie dicht kriegen für maximal 1000km oder drei Wochen???
Hatte an Löten gedacht, funzt das???
Bitte um Hilfe. Benny
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
12.03.2004, 18:22 Uhr
benny
hat denn keiner ne idee? soll ích mal ein bild machen???
BENNY
12.03.2004, 18:28 Uhr
Da das nicht nur heiß wird, sondern auch unter Druck steht, is natürlich fraglich, wie weit man mit Löten kommt... Wenn du ohne Heizung auskommst, kannst du ja erstmal die beiden Schlauchenden direkt brücken.
12.03.2004, 18:32 Uhr
benny
die idee hatte ich auch schon, aber ohne heizung. naja hier in stuttgart ist es noch ganz schön kalt.
sch******, sonst hättest du auch keine idee?
12.03.2004, 18:34 Uhr
Kleine Schraube rein und den Rest mit Silikon. 100% dicht wird das aber nicht...
12.03.2004, 18:36 Uhr
benny
h
Dieser Post wurde am 12.03.2004 um 18:38 Uhr von benny editiert.
12.03.2004, 18:38 Uhr
benny
kleine schraube und dann löten?? schraube nimmt druck auf, lot hält dicht? irre ich?
12.03.2004, 18:41 Uhr
Einen Versuch wär's sicher wert. Schlimmer kann's ja kaum werden.
benny
versuch ich sofort :-)
12.03.2004, 18:49 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
klar kannst du das löten. soviel druck ist auf die fläche von 2mm nicht vorhanden.
richtig saubermachen ordentlich verzinnen und genug zinn drauf ,dann hält das sogar länger als dir lieb ist..
früher waren kühler auch gelötet und wurden so repariert (hab ich sogar bei der armee gemacht beim Panzer.)
Nur sauber arbeiten musst du sonst hält das nicht.
Thomas
12.03.2004, 19:02 Uhr
benny
na gut. ich probiers mal ohne schraube.
Benny
12.03.2004, 22:46 Uhr
micha
Gibt doch diese 2 Komponenten Kunststoff-Knete. Bekommt man in jedem guten Baumarkt oder ATU... Meistens ein gelber und ein blauer Streifen, muss man dann verkneten und verarbeiten. Wird knüppelhart und hält ewig. Damit hatte ich mal ein Motorgehäuse vom Mofa geflickt, hat super gehalten, trotz der Wärme und Vibrationen. Für den Monat sollte das reichen. Stelle nur vorher gut reinigen und entfetten.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
13.03.2004, 19:26 Uhr
Biondo
man man wenn da son ein loch drin ist kannst du den kühler weggeben zum schweißen es gibt da leute die sowas machen aber bei der größe weil 2 mm sind groß ist der kuhler einfach im arsch, mach dir doch nicht die arbeit das ding aus und ein zu bauen. das wird nicht mehr dicht egal was du versuchst.
besser taub als gernichts mehr höhren
13.03.2004, 22:14 Uhr
Es ging ja gerade darum, dass er das nicht extra ausbauen muss, sondern erstmal provisorisch flicken.
14.03.2004, 07:36 Uhr
Biondo
bei der hitze und dem druck sollte man das provisorisch lassen und sich nen neuen holen
14.03.2004, 10:09 Uhr
Es geht doch um nen Wärmetauscher nicht um nen Kühler
14.03.2004, 17:30 Uhr
benny
@ biondo: werde mir bestimmt keinen neuen holen, neues auto steht auf dem hof, also heizung überbrücken und frieren.
BENNY
