AX-Club Forum » Anderes » Leistungsabfall im warmen Zustand » Threadansicht
14.03.2004, 19:06 Uhr
~ShannJess
Hallo,Habe mir nen AX Diezel gekauft.
Hat aber das Problem,wenn er warm wird geht die Geschwindigkeit bis auf 80 Km/h zurück.
Bringt dann die Leistung nicht mehr.
Hat jemand ne Ahnung was es sein könnte?
Wäre für Antworten dankbar.
14.03.2004, 19:08 Uhr
RedAx
versuch mal den Dieselfilter zu tauschen. das könnte schon helfen.
sonst die ventiele einstellen
Dieselfraktion
14.03.2004, 21:01 Uhr
axteam
Ventile einstellen viel Spass ! Dieselfilter hat nix mit warmen Zustand zu tun , wenn der kaputt wäre dann würde er nicht mal richtig anspringen.
Schau Dir mal den Motortemperatutsensor an ob dieser regelt und ganz wichtig bei diesen Diesel der Luftfilter.
Einspritzdüsen undicht oder lecken ?
Kat verlegt?
Pumpe richtig eingestellt , Fördermenge usw.
Schau Dir das alles mal an.
Ps.: Bei meiner Mutter Ihren 1,4D waren die Filter kaputt und eine Einspritzdüse vom 1. Zyl. undicht, Auto ist nicht mehr als 110kmh gelaufen .
! Jage nie was Du nicht töten kannst !
14.03.2004, 21:05 Uhr
~ShannJess
Danke AX Team,werde ich auf jeden Fall mal nachsehen.
16.03.2004, 09:47 Uhr
~ShannJess
axteam postete
Kat verlegt?
Hallo
Jetzt läuft er nur noch 50 km/h wenn er warm ist.
Er hat einen OXI Kat
16.03.2004, 11:15 Uhr
Byne
Avatar von Byne
Ab zu Bosch diesel service...oder zu Citroen...da stimmt aber wohl gar nichts mehr...
seit 2006 EX AX-Fahrer
Seiten: -1-     [ Anderes ]
