15.03.2004, 21:30 Uhr
1. Koni-Dämpfer mit den dazugehörigen Federn kaufen und einbauen, zu tief sollte´s nicht werden, dann machen die Antriebswellen nicht lange mit
2. Das sollte schon härter werden, sonst setzt du dauernd auf
3. Ist für mich zu viel Arbeit, find die Tachbeleuchtung vom AX auch so recht gelungen, aber wenn du Lust drauf hast kann man das ja machen, Byne hat´s gut hinbekommen
4. Wie willst du das realisieren?
5. Könnte teuer werden, welche Farbe hast du und welche willst du?
6. Wie wär´s mit GT(I)-Sitzen?
7. Bei ebay ist bis heute eine Musketier-Frontstange drin, aber ich glaub die Auktion ist schon vorbei. Röschter müsste noch eine in Rot haben, die Heckstoßstange ist allerdings so wie´s aussieht sehr selten.
8. Wenn du die Stoßstange von Musketier bekommst, passt natürlich deren Vier-Rohr-Anlage perfekt dazu, weiss aber nicht inwiefern die unter ´nen 1.0er passt
9. GTI Ansaugrohr, Tuningchip, offener Luftfilter, mehr fällt mir da nicht ein, aber frag mal Oxygen, der hat allerhand an seinem gemacht
10. Da ist die Auswahl groß, letztens waren schicke Alpine (?) Felgen bei Ebay
11. Am besten von Waeco, sind auch bei ebay drin, die Artikelnummern hab ich aber gerade nicht im Kopf
12. Dito... oder original -- Jeder sehnt sich nach ein bisschen mehr Freude beim fahren |
