AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ax läuft nicht richtig rund » Threadansicht
16.03.2004, 17:22 Uhr
~AX Heiz0r
ich hab mal ne Frage, es ist zwar eine von denen die sicher oft gestellt werden und auf die es auch tausende von Antworten geben könnte. Hoffe ihr könnt mir trozdem vielleicht den einen oder anderen kleinen Tipp geben.
Seit dem Wochenende läuft der Motor nicht mehr rund! Wenn ich den Wagen starte geht es noch einigermaßen. Fahr ich dann eine kurze Strecke und muss z.B. an einer Ampel warten, fängt der Wagen an zu stottern/die Drezahlen gehen in den Keller. Manchmal fast so stark das ich glaube der Wagen würde ausgehn so das ich Gas geben muss. Und es kommt mir so vor als würde nicht mehr so viel Leistung wie sonst zu verfügung stehen wenn ich beschleunigen will. Aus dem Auspuff kommt son komisches schwarzes Zeug aber das is schon bissel länger, denk mal der is bald durch....
Ich hatte Ölwechsel gemacht, neuer Filter und Öl is alles drin. Denk mal nicht das das etwas damit zu tun hat.
Hoffe mal das ihr mir ein paar Tipps geben könnt.
MfG
Daniel
16.03.2004, 21:11 Uhr
Schwarzes Zeug?? Hast du nen Diesel?? Dann iss es Ruß und er ist unsauber eingestellt.
Wenns nen Benziner ist weiß ich nich wo da schwarzer Qualm herkommen könnt.
Tippe bei nem Benziner auf defekt an z.B. Drosselklappenpoti, Lamdasonde, Unterdruckschlauch und alles was des Motormanagement noch in den Notluafmodus zwingt.
Naja genaugenommen könnte das viel sein.
Wäre nicht schlecht wenn du mal genau schreibst was fürn AX du hast.
16.03.2004, 22:16 Uhr
Schwarzer Qualm beim Benziner deutet auch auf Kaputte Ventile oder Zylinderkopfdichtung hin
16.03.2004, 23:22 Uhr
Andreas_B
Nee, nicht nur. Wenn der Unterdrucksensor falsche Werte meldet, hat man schwarzen Rauch, auch beim Benziner!
ciao
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
17.03.2004, 13:37 Uhr
~AX Heiz0r
Hmm also kein schwarzer Qualm . Ich würd sagen so Rußpartikel aus dem Auspuff. Sieht man auch nur wenn ich länger auf einer Stelle stehe und gasgebe dann is da nach einiger zeit so ein richtig schwarzer Fleck. Hatte die Zündkerzen kurz draussen. Die waren vorne an der Spitze leicht weisslich.
Hab nen AX Bj: 92 44kW Benziner
MfG
17.03.2004, 13:43 Uhr
Klingt ja wirklich nach Kopfdichtung.
Weiß -> Kühlwasser (wenn ich mich recht entsinne...)
17.03.2004, 16:25 Uhr
Onkel Heiko
Aber Klopfdichtung macht doch weißen Qualm weil Wasser????ß
17.03.2004, 16:34 Uhr
Mmh... weiße Isolatorspitze war aber glaub ich auch, wenn er zu mager läuft.
Lambdasonde mal geprüft? Check sollte man beim Boschdienst o.ä. bekommen.
17.03.2004, 16:35 Uhr
Onkel Heiko
Einfach mal den Stecker vom Kühlmittelsensor abmachen und probieren, was anderes kanns nich sein???!!!!!!!!!
18.03.2004, 18:03 Uhr
~AX Heiz0r
hab mir gerade alle gummistecker angeguckt die auf den zündkerzen sind! einer davon ist beschädigt hat 2 risse die ganz druch gehen. könnte es sein das der des wegen nicht richtig läuft?
ach ja zündkerzen sind ziehlich schwarz und der bügel von dem der funke überspringt ist weiss. vielleicht weiss jetzt ja wer etwas mehr
aber danke schon ma für die anderen infos
Dieser Post wurde am 18.03.2004 um 18:05 Uhr von AX Heiz0r editiert.
18.03.2004, 18:40 Uhr
Zündprobleme und unrunder Lauf passen meist gut zusammen. Zündkabel sind auch nicht so teuer. Wenn dir die Zündfunken mangels Isolierung durch die Gegend spuken, dann läuft er schon mal ziemlich mies.
18.03.2004, 19:15 Uhr
Schware Partikel kommen bei mir auch Raus.
Schau ma nach deiner Zündung . bzw Zündkabel
