AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zv-probleme an meinem mk1 89 Gt » Threadansicht
20.03.2004, 13:54 Uhr
Lemezz
Hallo Leute, habe ein toles Problem beio meinem Axchen und zwar ist es doch so das wenn man den Schlüssel von aussen dreht bei einer der Türen dann schliesst die ZV die beiden Türen plus den KOfferraum und umgekehrt. An einem wunderschönen gut gelaunten Tag bin ich mein Auto waschen gegangen und als ich dann versucht habe den Kofferraum zu öffnen, ist doch die Sau einfach geschlossen obwohl die Türen offen sind, jetzt bring ich also den Kofferraum nicht mehr auf, und ein komisches gefühl sagt mir schon jetzt das das wieder in ordnung bringen dieses Problems ziemlich teuer b.z.w aufwendig ist könnt ihr mir das bestätigen ? Vieleicht kann mir jemand erklären was ich zu überprüffen hab... vieleicht bekomm ich das ja wieder hin ?
Es grüsst Lemezz
20.03.2004, 14:02 Uhr
Probier erstmal von innen, den Kofferraum aufzukriegen und guck dann nach, ob überhaupt ein Signal ankommt, wenn du die Türen zuschliesst.
20.03.2004, 14:40 Uhr
Lemezz
hö ? wie soll ich von innen irgendwas aufkriegen ? und wo soll ich das SIgnal messen ? naja werds mal versuchen danke
Gruss Lemezz
20.03.2004, 14:50 Uhr
Onkel Heiko
In dem Du von innen den Plasteschnapper hochdrückst, öffne derzeit nur so, Verkleidung ab und messen
20.03.2004, 15:12 Uhr
Lemezz
ok werde das versuchen, muss nämlich in einem Monat zur MFK (Motor Fahrzeug Kontrolle) das ist wie Tüv bei euch nur sind die bei der MFK viel viel strenger was die Kontrollen angeht. Es grüsst Lemezz
26.03.2004, 14:29 Uhr
Lemezz
leider lässt sich der liebe Kofferraum nicht öffnen, keine Ahnung wie ich das reparieren soll, beim fahren klingt es so als seih da hinten beim Kofferraum was kaput das klingert ein wenig, wohl eher kein Elektronisches Problem (Signal).
Es grüsst Lemezz
26.03.2004, 14:36 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Was hast du denn für ne Abdeckung innen am Kofferraum?
Die große die über die ganze breite geht hat ein Loch, durch das kommst du mit ein bisschen gefummel an den kleinen Stift. Den musst du zur Seite schieben, dann ist das Schloss offen, in welche Richtung weiß ich nur grad nicht!
Dann kannst du wenigstens mal den Kofferraum auf machen, Abdeckung runter und weitersehn.
tot aber bequem
05.04.2004, 13:13 Uhr
~Dj1
Hallo.
Das ist eigentlich kein Problem, hatte ich auch schon. Wie schon von den anderen gesagt, den Stift von innen zur Seite drücken, dann läßt sich der Kofferraum wieder öffnen, danach die Innenverkleidung abnehmen (einfach die Zapfen in den Dübeln mit einem Nagel oder so nach innen schlagen) und ist wahrscheinlich an deiner ZV an einem Kuststoffstift ein Messingbügel ausgehängt, den wieder einhängen, fertig. Ich habe zur Sicherheit noch ein Gewinde auf den Stiften geschnitten und ne Mutter drauf geschraubt. Wenn du Pech hast ist der Bügel abgebrochen, das ist aber auch kein Problem, kann man aus einem dünnen Missingstab selber biegen.
05.04.2004, 13:30 Uhr
Beim GT(i) ist das hinten aber komplett verkleidet. Da kommt man leider nicht ganz so leicht ran, wie bei den anderen...
05.04.2004, 14:13 Uhr
Blätschie
Doch, da ist ein Loch in der Verkleidung, von innen gesehn etwas rechts von der Mitte! Finger rein und den Motor nach links schieben und schon is offen, hab ich letzt erst beim GT gemacht.
Is zwar etwas fummelig aber geht und es ist die einzige Möglichkeit ohne was kaputt zu machen.
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 05.04.2004 um 14:14 Uhr von Blätschie editiert.
13.04.2004, 03:03 Uhr
Lemezz
habs geschaft und repariert
Gruss Lemezz
13.04.2004, 09:37 Uhr
Dann erzähl mal
