            22.03.2004, 16:38 Uhr
            frank_t
          Hi, Glückwunsch ersteinmal!  Radlager ist es nur dann, wenn es echt übel zu brummen anfängt und das Geräusch unter Last (Kurve) leiser wird.Guck dir erst einmal die Bremsen an, ob da nicht ein Sattel hängt, vom Radlager kann die Felge eigentlich nicht erwärmt werden!  Bei meinem leuchtet seit ca. 20tkm immer mal wieder die Kontrollleuchte, geht aber nach ein paar Sekunden wieder aus. Ich habe es bisher ignoriert... Das Schleifgeräusch kannst du am besten hörbar reproduzieren, wenn du einen langen Berg herunterrollst und dabei den Motor ausmachst. Ändert sich was, wenn du auf die Bremse tritts? Wie gesagt , Radlager brummen eher, als dass sie schleifen! Von der Tachowelle kann es jedenfalls nicht her kommen. Zum Lack empfehle ich Schleifpaste von 3M mit einer Profipoliermaschine aufgetragen (so groß wie eine große Flex). Das gibt erstaunliche Ergebnisse auch bei völlig stumpfen Lack!Lackreiniger reicht meistens nicht Ich würde mir das Geräusch erst einmal in einer Werkstatt diagnostizieren lassen und dann weiter sehen! Gruß Frank |
