AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Leuchtweitenregler » Threadansicht
24.03.2004, 22:03 Uhr
blamuhkuh
war gestern beim tüv und der hat bemängelt mein leuchtweitenregler sei defekt.
nun hab ich mir das teil mal angeschaut, den drehschalter kann ich kaum drehen, geht sehr schwer.
und vorne im motorraum an den 2 scheinwerfern tut sich dann auch nix.
der seilzug endet da an son nem teil mit feder, die dann eignetlich bei betätigung zusammengezogen werde sollte, tut sie aber nicht.
an was könnte das liegen ?
ich nehme an die 2 seilzüge sind vergammelt, obwohl man nix vergammeltes erkennen kann.
was kann ich tun um dies zu beheben ???
danke
mfg
24.03.2004, 22:44 Uhr
Die Dinger Rosten auch gerne mal ein. War bei mir auch schon mal.
Und so sonderlich leicht dreht der sich bei mir auch net *g*
Ein bissel Kriechöl drauf und dann sollte es wieder gehen
25.03.2004, 13:39 Uhr
fux1215
Bist du daswegen durchgefallen?
Meine ist nach einem Frontschaden erst gar nicht mehr eingebaut
25.03.2004, 13:47 Uhr
Der Steller im Innenraum ist aufgrund der Verwendung von Plastik anfällig für Defekte. Die Welle, auf die der Drehknopf steckt, rutsch gerne mal raus. Eine Schlauchschelle um das Ende verhindert sowas ganz gut.
25.03.2004, 13:48 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Hat der Fighterbomber nicht die vom MK1 eingebaut, die man nur vom Motorraum aus einstellen kann?
Das würde ich dann auch bevorzugen, da das Teil eh der totale blödscheiß ist!
tot aber bequem
25.03.2004, 14:58 Uhr
Onkel Heiko
da hast Du Recht, bei mir tut sich nur einseitig was(auch wurscht) bei dem MK1 den ich noch habe sind sie auch nur im Motorraum, allerdings aber extra eingetragen.
25.03.2004, 23:00 Uhr
blamuhkuh
hi,
also bei mir wurde beim tüv gemängelt, dass der leuchtweitenregler fehlen würde.
der drehschalter war ab, da die welle rausgefallen ist, hat sich einfach oben rausgedrückt. das mit der schlauchschelle ist ne gute idee. danke werds mal ausprobieren.
ist ein leuchtweitenregler wichtig für den tüv um durchzukommen ??
bei mir war ja nu noch mehr dran, drum kam er nicht durch.
25.03.2004, 23:02 Uhr
Japp, is.
Beim Kumpel haben wir grad genau das selbe Problem, welches ich mit besagter Schlauchschelle gelöst hab.
25.03.2004, 23:07 Uhr
blamuhkuh
ok danke !
werds mal morgen ausprobieren, ob sich die seilzüge bewegen werden :-)
gut nacht
26.03.2004, 15:45 Uhr
blamuhkuh
habs heut ausprobiert.
das problem mit der welle ist jetzt gelöst. habs mit kabelbinder gemacht.
dann hab ich mal die 2 klipse links + rechts abgemacht, und probiert ob sie sich beim drehen des drehschalters bewegen.
das funktioniert soweit ganz gut.
nur hab ich die 2 klipste wieder in die scheinwerfer geklipst, und nur funktionierts kaum beim drehen.
geb ich den 2 scheinwerfern einen ruck von vorne so bleiben sie dann angespannt, aber selbstständig schaffen sie es nicht.
der drehschalter ist sehr schwer zu drehen.
<wütend>
btw, wer zum teufel hat so ein system erfunden ... ARGHHHHH ... </wütend>
hab reichlich öl zum sprühen verteilt .. bewegt sich aber kaum..
kann mir wer tipps geben ?
danke
mfg
26.03.2004, 23:58 Uhr
~Chris
Hi, erstmal einen Gruß an die Konstrukteure: NIRVANA!!!
Ich hatte das Problem auch beim TÜV, (der vor 2 jahren hat sich einen Sch*** darum gekümmert) die Seile waren fest. Bau die Seile am Scheinwerfer ab, besorge Dir einen passenden Trichter, den Du mit reichlich Klebeband möglichst dicht befestigst und kippe Rostlöser oder WD40 rein, soviel, daß es durch das ganze Seil laufen kann und im Innenraum wieder rauskommt. Seitdem geht bei mir die ganze Geschichte wieder irgendwie, habe vorsorglich noch die Gummidichtungen zu den Scheiwerfern an der Motorhaube weggerissen, weil auch die das Gewackel behindert haben.
Chris
31.03.2004, 14:20 Uhr
blamuhkuh
so hab bemerkt das beide seilzüge hinüber sind .. vorne sind sie gedrückt und ca. in der mitte ham sie nen knick .. wo der herkommt möcht ich auch mal wissen ... *grübel*
warscheinlich hat mein vorbesitzer da schon rumgewerkelt ..
bin dann zu citroen und hab die scheiß dinger bestellt .. den preis möcht ich gar nicht erwähnen ..
mal sehn, wenn se da sin, hau ich se mal rein, sollt ich da noch was beachten beim wechseln ?
mfg
31.03.2004, 15:01 Uhr
Nimm ne Zange, damit du die innen wieder auf die Verstellung raufbekommst.
31.03.2004, 16:07 Uhr
Muss das ganze Teil gewechselt werden oder reicht es, den alten "Draht" durchzuziehen und den neuen einzusetzen?
Meine LWR geht zum Glück noch, aber falls mal...
Dieser Post wurde am 31.03.2004 um 16:07 Uhr von Gentsai editiert.
31.03.2004, 16:43 Uhr
Typisch für einen Bowdenzug gehört beides Zusammen.
Die Dinger, mit denne die am Ende eingehängt werden, wirst du auch kaum "durchgezogen" bekommen.
31.03.2004, 16:59 Uhr
hm, eigentlich logisch, bin diese Woche nur von Idioten umgeben und das färbt auf mich ab, sorry
31.03.2004, 17:06 Uhr
RedAx
Tja Gentsai so ist das, wenn man eingewiesen wurde
Wir konnen ja mal einen Club ausflug machen und dich besuchen kommen
Dieselfraktion
31.03.2004, 22:42 Uhr
Andreas_B
Der Preis bei Citroen tät mich aber schon interessieren...
ciao
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
31.03.2004, 23:42 Uhr
blamuhkuh
jop die kompletten seilzüge mussen gewechselt werden.
da die "nur" angeknipst sind im motorraum könnt ich das hinbekommen.
@ andreas_b
beide seilzüge mit stellnippel für vorne ca. 60 euronen ... viel zu viel meiner meinung nach .. aber mir ist das jetzt wurscht, ich brauch tüv ..
wäre ja lieber zum schrott .. aber wir ham hier kaum ax aufm schrott ..
01.04.2004, 00:11 Uhr
mein letzter tüv-bericht:
scheinwerfer falsch eingestellt (höhe, richtung)
nebelscheinwerfer ohne funktion
nebelscheinwerfer, glas beschädigt
kühlflüssigkeitsverlust
ergebnis: geringe mängel ....plakette
wie die bremswerte ermittelt wurden die deutlich unter denen meines diesels liegen (165/175+70/70) will ich mal garnicht wissen. sogar die alte bendix-anlage hat das geschafft. das der hbz ne macke hatte ist auch nicht aufgefallen
und wie die karre mit kaputter lambda die au mit bravour bestanden hat will ich garnicht erst wissen...
01.04.2004, 11:50 Uhr
blamuhkuh
@ cuda
kannst mir den tüv gutachter mal herschicken ? bekommst auch provision :-D
01.04.2004, 15:20 Uhr
AXDRIVE
Bei meinem waren auch die Seizüge fest. Hab den Quatsch rausgerissen und 2 Versteller vom MK1 gekauft. Kosten bei Cit 7,- € das Stück. Vom Schrott lohnt nicht, weil sie beim abbauen sowieso zerbrechen. Funzt prima und TÜV ist auch glücklich...
Schach!
02.04.2004, 16:53 Uhr
blamuhkuh
... hab heut tüv bekommen .. *freu*
