AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Leichter Wassereinbruch » Threadansicht
25.03.2004, 19:28 Uhr
Schon wieder des nächste Problemchen.
Hab heut im Kofferraum entdeckt, dass da irgendwo Wasser rein kommt.
Hinten rechts (in Fahrtrichtung) ganz in der Ecke ist es am stärksten und nach vorn wirds immer weniger.
Denke mal das es da in der Ecke irgendwie rein kommt und dann nur nach vorn läuft. Sonst ist der Kofferraum aber trocken und ein Loch oder so konnte ich auch nicht finden. Tippe mal auf die Dichtung vom Kofferraum. Was meint ihr??
Wie könnte ich die zumindest vorrübergehend ausbessern??
Ist nicht sehr schlimm und anscheinend auch nur bei starkem Regen.
Hat ja immer mal geregnet die Tage aber nie sehr viel und gestern Nachmittag war alles noch trocken. Nur gestern Abend hats richtig gesaut. Mit derb Wind und Regen wie aus Eimern.
25.03.2004, 19:56 Uhr
RedAx
Hast du einen Heckwischer und die dazugehörige Wasserspritze für die Scheibe?
Dieselfraktion
25.03.2004, 22:18 Uhr
DrNae
hatte die gleichen Symptome...
bist du dir sicher, daß nicht ein kleines löchlein da ist?
ich hab mich auch länger gewundert, warum mein kofferraum"teppich" in den ecken ganz hinten gelegentlich feucht war. dachte auch an eine undichte kofferaumdeckel-dichtung, bis ich eher zufällig dann doch links und rechts jeweils ein kleines loch im vertikalen blech ("Radkasten") entdeckt habe (kein rostfraß!). bin noch am überlegen, wie ichs dicht mache..
die provisorische klebebandlösung ist nicht so dauerhaft..
Ähnliches Problem/Wassereinbruch:
Bei mir tröpfelts ab und zu ein wenig durch die innenraumbeleuchtung, vorne in der Mitte am Dachhimmel. vorallem beim ersten regen nach langer trockenheit, legt sich dann aber wieder. ich tippe mal, dass es bei der Antenne reinkommt... Therapievorschläge?
mfg DrNae
25.03.2004, 22:27 Uhr
Eine Einmaldosis Silikon.
Lösen und neu abdichten.
26.03.2004, 12:45 Uhr
Bandit
Zu Zitrön fahren und neuen Antennensockel kaufen ....
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
26.03.2004, 13:01 Uhr
~axcabrio
Bekanntes Problem. Kommt über die Heckrückleuchten. Wenn man die Lampen einmal raushatte, wird's nie wieder 100%ig dicht bei extremem Regen oder Hochdruckreiniger.
26.03.2004, 14:19 Uhr
1. Ja ich bin mir sicher das da kein Loch ist
2. Ja ich hab nen Heckwischer und Waschanlage aber noch nicht benutzt seit ich den Wagen hab.
3. Hmm das mit den Lampen könnt sein. Hatte die letztens beim Ausbau des ganzen Verkleidungszeugs und der Gurte lose. Kann man da wirklich nichts machen??
26.03.2004, 14:21 Uhr
Mhh also das mit den Rückleuchten die nicht dicht werden kann ich nicht bestätigen.
Bei mir ist noch alles dicht. Musste mal eine Wechseln weil da es Glas kaputt war.
26.03.2004, 14:23 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Also bei meinem GT läufts auch an den Rückleuchten rein!
tot aber bequem
26.03.2004, 14:26 Uhr
Kann man nix auf die Dichtungen schmieren, dass die vieleicht wieder etwas besser werden??
26.03.2004, 14:32 Uhr
Blätschie
Ich behandel meine Dichtungen immer mit Balistol, dann werden die wieder schön weich!
Ob die dann aber wieder richtig dicht werden, ???
tot aber bequem
26.03.2004, 14:36 Uhr
Glycerin mach ich mir auf die Dichtungen ab und an dran
26.03.2004, 15:57 Uhr
Hab bei mir noch nie was an den Rückleuchten gemacht, aber einmal ist mir aufgefallen, dass es hinten auf der linken Seite im Kofferraum nass wird, muss wohl mal was machen, aber vorher beul ich den Kotflügel aus
26.03.2004, 16:48 Uhr
Naja mal schaun was der Chemieschrank so hergibt.
Meine Balistol hätte ich da auch mal irgendwo gesehen.
Sonst mal im Autozubehör umsehen ob da was bei ist.
