AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Hilfe Bremspedal Druckschwankung! » Threadansicht
28.03.2004, 23:04 Uhr
tobbit
Hallo mein ax 1.1 bj 92 hat folgende Macke:
der Pedaldruck schwankt, wobei man manchmal ganz durchtreten muß und manchmal ist das Pedal ganz normal zu treten. ich ließ vor ein paar tagen auf garantie den Hauptbremszylinder tauschen. danach war schonmal das problem, dass er beim weiten reintreten nach rechts zog behoben. aber nach 2 tagen gingen die druckschwankungen wieder los! könnte es sein, dass der bremskraftverstäker kaputt ist? das ist doch das runde ding vor dem HBZ oder? hab gelesen, dass da irgendwelche membranen drin sind, evtl. sind's die ja?
bremsen vorn sind nagelneu + hinten auch i.O., flüssigkeit verliert er auch keine...
was zum geier gibt's eigentlich noch für teile die's sein könnten?
danke schonmal und gruß an alle hier -> das board ist echt hilfreich!
tobias
28.03.2004, 23:42 Uhr
RedAx
Ich würde auf "luft" in den Bremsleitungen tippen. Entlüften hilft. Sollte eigentlich aber bei dem HBZ tausch mit gemacht worden sein. Verliert deiner auch Bremsflüssigkeit? dann check mal die Radbremszylinder in den hinteren Bremstrommeln.
Dieselfraktion
29.03.2004, 00:05 Uhr
Byne
Avatar von Byne
ich tipee auch auf luft...auf jeden fall entlüften ..
seit 2006 EX AX-Fahrer
29.03.2004, 01:44 Uhr
tobbit
nixda entlüftet wurde nu schon x-mal... kann dass nich der bremsverstärker sein?
danke für eure antworten!
29.03.2004, 17:16 Uhr
RedAx
Natürlich kann er das sein. Ich würde aber vorher andere Sachen überprüfen, die warscheinlicher sind. z.B. Radbremszylinder, Bremssattel oder Leitungen
Dieselfraktion
