AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Drehzahlmesser » Threadansicht
01.04.2004, 17:40 Uhr
micha
Es geht hier mal wieder um den Drehzahlmesser beim MK2 mit verteilerloser Zündung von Magneti Marelli, und dessen Anschluss.
Bevor jetzt direkt Beschwerden kommen:
Ich weiss, daß das Thema schon mehrfach durchgekaut wurde, hab auch schon die alten Threads durchgelesen, aber hier liegt der Fall etwas anders.
Es geht hier nämlich um den Punto meiner Freundin. Habe dort den gleichen Umbau vorgenommen wie viele bei den kleinen AXen. Cockpit vom grösseren Modell rein, mit DZM, blauen Dioden,...
Dwer Punto hat die gleiche MM Elektronik wie der AX, verteilerlos mit 2 Zündspulen usw.
Allerdings finde ich die berühmten 2 gelben Kabel nicht, an denen die Dioden angeschlossen werden sollen.
Hat jeman mal ein paar Detailierte Fotos vom AX, auf denen man erkennen kann wie das beim AX aussieht und evtl. ein paar Vergleiche vornehmen kann?
Fall fürs Forum zu gross bitte an mbox@ufken.com senden.
Danke schonmal.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
01.04.2004, 17:58 Uhr
Wenn es das selbe Steuergerät ist, kannst du es von Pin 6 abgreifen. So machts die Elektronik beim AX auch. Und bei mir funktioniert's...
01.04.2004, 21:13 Uhr
micha
Einfach Pin 6 an den Impulseingang des DZM klemmen, mit Faulenzer oder so?
Besten Dank schonmal, werd mich am WE mal dranbegeben.
RIP: AX-GTI
02.04.2004, 06:32 Uhr
Laut Schaltplan! Ich hab's nicht nachgemessen, weil das Kabel bei mir schon im Kombi anlag. Könnte man mit'm Multimeter mal auf Durchgang zum Stecker testen, aber auf die Schnelle komm ich wohl nicht dazu.
