AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ax Gt Serie1 Ölstandsanzeige » Threadansicht
24.05.2002, 09:47 Uhr
Formel AX
Hallo!
Weiss jemand was mir die Ölstands-LED im Serie1 Armaturenbrett zu sagen hat? Bin nur die Zeiger-Ölstandsanzeige von BX und XM gewohnt.
Das gelbe LED rechts oben blinkt aufjedenfall ca 10 sekunden bei Zündung an und geht dann aus. Was sollte es machen wenn der Ölstand nicht korrekt wäre? Oder ist das Lämpchen nur ein Fake?
Ich weiss auf die Anzeige sollte man sich nicht verlassen und selber nachm Ölstand schauen Trotzdem....
Schönes Wochenende&Gruss&Danke
FormelAX
AX GT Mk1 weiß EZ: 8/90 z.zT. 183tkm
25.05.2002, 23:01 Uhr
~Nathan
Hiho!
also die beiden Lampen oben rechts/links sind jeweils für Ölstand bzw. Öldruck zuständig, ich weiss grad nur nicht genau welche für was, hab meinen GT noch nicht lange. Schau doch einfach mal ins Handbuch .
Gruss,
Nathan
26.05.2002, 10:50 Uhr
Formel AX
Hi
Wenn ich das hätte :o))
Gruss Formel AX
P.S.: Kann mal jemand schauen?
26.05.2002, 17:21 Uhr
~n0b0dy
hi ihr
hab das handbuch zum gt bei meinem dazugekriegt. so, fix nachgeschaut und folgendes herausgefunden:
rechts oben im 1er gt cockpit ist motorölstand, links oben motoröldruck.
rechts hat das symbol ne form ähnlich einer skala mit nem tropfen unten, links ein ölkännchen...
hoffe dir geholfen zu haben. bin slebst am verzweifeln. gt mk1 wird ZU heiss, lüfter läuft NICHT an, kühlsystem wurde mehrfach gespühlt+entlüftet. kann mich da mal jemand üner die sensorem beim gt mk1 1.4 und eventuelle testmöglichkeiten für thermostat etc aufklären? vermute bei mir auch noch ne angeschlagene kopfdichtung, ausserdem verrussen alle 4 kerzen überdurchschnittlich. alles scheisse. je mehr man sich um das ding kümmert desto grösser die überraschungen.
mfg N0b0dy
26.05.2002, 17:25 Uhr
~n0b0dy
achja, nochwas: bei mir blinkt dies auch nach einschalten der zündung ein paarmal, aber dann ist es aus und nervt nicht weiter... naja, verlassen würde ich mich jedenfalls nicht auf das ding, dazu sind mir in den zwei wochen gt besitz schon zu viele kleinigkeiten aufgefallen. (siehe nichtlaufender lüfter etc)
mfg nobody
