AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Sauerei: 10000e von km mit 0.8 l Getriebeöl » Threadansicht
14.04.2004, 23:28 Uhr
Andreas_B
Habe heute den Getriebeölstand kontrolliert, nachdem mir die Getriebegeräusche, auch für so einen ungedämpften Kleinwagen, doch zu laut erschienen waren...
Wunder, oh Wunder: Die 1l Pulle hat nicht gereicht, ich mußte weitere 0,2 l nachfüllen und das ohne irgendwelche Ölspuren am äußeren Getriebe. Der Vorbesitzer hatte mir einige Rechnungen gezeigt, u. a. die von einem Manschetten-Wechsel einer bekannten, bundesweit operierenden Reparaturkette...
Paßt auf eure Autos auf, besonders, wenn sie gerade in der Werkstatt waren...
Er ist jetzt wirklich deutlich leiser und auch viel besser zu schalten, besonders spürbar am Rückwärtsgang, aber diese Episode hat vermutlich soviel Verschleiß gekostet wie 'ne 150000 Runde...
ciao
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
15.04.2004, 08:00 Uhr
DJ PC
Wie prüfe ich den die Ölmenge im Getriebe? Finger reinstecken?
15.04.2004, 10:14 Uhr
Wenn niemand was gemacht hat und keine Spuren zu sehen sind, is das schon ok.
Ansonsten über die obere, die Einfüllschraube. Die is gleichzeitig die Max-Markierung.
15.04.2004, 11:11 Uhr
Andreas_B
Hi DJ!
...genaugenommen füllst Du so lange nach bis es oben überläuft. - Etwas Geduld mitbringen und Behälter unterstellen....
Ach so, die 4kantschraube bringt vielleicht Verdruß - keine Ahnung, ob man in irgendeinem Baumarkt den passenden Schlüssel dazu erhält - ich habe mir in der Not eine 8er Inbus-Nuss solange zurecht gefeilt bis sie passte. Du brauchst außerdem eine neue Kupferunterlegscheibe für die Einfüllschraube - sehr wahrscheinlich geht auch Durchglühen mit dem Schweißbrenner und dann wiederverwenden...
ciao
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
15.04.2004, 11:21 Uhr
Gibt für den 4-Kant 2 gängige Größen. 1 mal 10mm und 1 mal 8mm Kantenlänge. Letztere is für Cit und Pug und die 10mm glaub Renault.
Hab für diese winzige Nuss von Hazet 11¤ bezahlt. Aber das war's wert.
15.04.2004, 17:00 Uhr
RedAx
Ich hab ihn mir selbst gebaut geht schneller als einen Kaufen
Dieselfraktion
