29.04.2004, 09:46 Uhr
~Colin
Zitat: | Jensen postete Wegen der Verkabelung könntest du mit einem Multimeter prüfen, ob Spannung ankommt. Aber wie gesagt; blöde Stelle zum Rankommen... |
Mal sehen ob sich das machen lässt, muss am besten aber mal vor meiner Haustür passieren, und schon da ist der Aufwand gross...
Hab ja wie gesagt einen 4x4, d.h. ich hab so eine Abdeckung drunter... von unten komm ich auch kaum ran.
Zitat: | Peter Tosh postete Aber es hilft auch immer sehr gut mal mitm Hammer drauf zu haun wenn er mal hängt. Hab ich auch schon gehört, aber wie gesagt, ist ein wenig umständlich, da mit nem Hammer ranzukommen...
Zitat: | Gentsai postete Wenn du einen neuen brauchst, könnte ich dir gratis einen abgeben, die laufen aber leider nur im Sommer gut, einer war im 1.1er drin und der Andere im GTI. Gehst du nach Eisenach? Wenn ja, könntest du den vielleicht mitnehmen und progressiv oder nem anderen Schweizer geben... progressiv schmuggelt schon so viel, dass es eh nicht drauf ankommt  Müsste man aber natürlich auch erst mit demjenigen klären...
Danke für die Vorschläge bis jetzt! |
