AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Suche Ot-markierungen an der Kurbelwelle » Threadansicht
01.05.2004, 12:40 Uhr
~AlexDerGrosse
hi,
habe nen 1 Liter Benziner AX und suche dafür die OT-Markierungen,
bei mir finden wir sie nicht!
Kann mir wer weiterhelfen wäre nett . Bild Anschaungsmaterial an :
AlexanderDemo@gmx.de
MFG Alex
02.05.2004, 22:26 Uhr
Beim Motorkennschild kannst du einen 6mm Dorn in der Schwungscheibe fixieren, wenn Motor auf OT steht. Fühl mal beim Kennschild, dort ist ein kleines Loch. Ich hab eine Schraube am Ende des Gewindes geköpft, damit sie dann etwa 5cm Länge hat.
03.05.2004, 13:47 Uhr
Bzw. die Schwungscheibe hat an der Öffnung vom Geber dann eine Auslassung , wenn Motor auf OT steht. Falls ihr das braucht...
03.05.2004, 13:57 Uhr
Das hab ich ihm schon alles gesagt und abgeschrieben ausm Buch *fg*
Ich glaub er hat´s schon rausgefunden, hab ihm ein paar Seiten von "Jetzt besorg ich es mir selbst" eingescannt
03.05.2004, 14:02 Uhr
Ihr seid mir ja motiviert...
03.05.2004, 14:06 Uhr
Er hat ja auch jeden gefragt
03.05.2004, 14:26 Uhr
Naja, wer kennt das nicht, wenn's grad wichtig ist...
03.05.2004, 14:34 Uhr
Ja, hab ich auch mal gemacht, als mein 11er verbr... äh, ausgegangen ist
03.05.2004, 15:47 Uhr
WW
Die Info mit der Luecke im Zahnkranz fuer den OT-/Drehzahlsensor stimmt nicht. Die Luecke befindet sich nicht am Sensor, wenn die Kolben (1 und 4) in OT stehen. Das Steuergeraet braucht auch ein wenig Zeit zum Rechnen und ausserdem wird unter Last die Zuendung um einige Kurbelwellengrade auf frueh verstellt. Somit ist die Luecke normalerweise 60 bis 100 Grad vor OT angebracht.
Bei meinem GTi ist unter einer kleinen Abdeckung am OT-/Drehzahlsensor eine kleine Skala angebracht und auf einem Zahn fuer den Sensor (nicht fuer den Anlasser) ein Strich eingeschlagen/eingraviert. Diese Markierung kann man zur Ueberpruefung der Zuendung mit einer Stroboskoplampe anblitzen. Die oben beschriebene Methode mit dem 6mm-Stift sollte auf jeden Fall moeglich sein. Dabei den Motor moeglichst langsam durchdrehen, weil man schnell ueber die Einrastmoeglichkeit des Stiftes hinweggedreht hat. Evtl. hilft auch ein Schraubendrehen in der Kerzenbohrung (auf Sauberkeit achten), mit dem man vorsichtig die Stellung von Kolben 1 oder 4 ertasten kann.
Auf der Steuerriemenseite ist an dem Antriebsrad auf der Kurbelwelle fuer den Zahnriemen (darauf sitzt auch die Antriebsscheibe fuer den Lichtmaschinenkeilriemen) normalerweise auch eine Markierung. Dazu habe ich aber leider noch nicht die feststehende Skala oder den Fixpunkt am Motor gefunden. Diese Markierung ist am leichtesten zu finden, wenn man von unten schaut.
Gruss
WW
03.05.2004, 15:54 Uhr
Oder eben die Markierung für die Nockenwelle. Oberste Verkleidung ab und am Rad lässt sich ein 10mm Bohrer in einem gegenüberliendem Loch im Kopf fixieren. Wenn der Zahnriemen richtig sitzt, bist du da auch auf OT.
