AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » wassereinbruch........ » Threadansicht
04.05.2004, 20:14 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Ich habe gemerkt beim auto waschen und bei regen das mir wasser ins auto läuft...es läuft genau beifahrerseite rein...unten richtung fussraum wo die plaste verkleidung ist...es kommt oben aus dem amabrett und tröpfelt dann auf die verkleidung und dann auf den teppich...
dachte erst das es durch den sieb für den lüfter rien läuft..aber nee...
hat da einer ne ahnung...
wenn ich die türe aufmache und das amabrett zur seite drücke dann sehe ich da auch nasses....aber wo solls herkommen?
05.05.2004, 02:04 Uhr
Da sind doch für alle möglichen Kabel (ZV, EFH etc.) Löcher im Blech, eventuell hat sich da ja einer der Gummipropfen gelöst und dadurch dringt das Wasser nach innen!?
05.05.2004, 06:40 Uhr
Onkel Heiko
rechts sind da eher weninger(Foto-amatuternbrett lack), bei mir liefs unterm Scheibengummi und das muß schon lange so gewesen sein denn ich hatte ein Loch im Scheibenrahmen.
05.05.2004, 07:41 Uhr
Onkel Heiko
Überprüfen solltest Du auch dein Türgummi, obgleich es nicht ganz zu Deiner Beschreibung passt.
05.05.2004, 10:57 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
also türgummis sind dicht und zv und so firlefantz habsch net hehe...
ja werde mal das "windleitblech" aus plaste abschrauben...nicht das dort was ist...
05.05.2004, 12:30 Uhr
renntAXi postete
Die Löcher dafür gibt´s trotzdem
05.05.2004, 14:04 Uhr
Onkel Heiko
Na da kanns ja nur durch die Öffnung vom Lüftermotor rein eher unwarscheinlich da geht nur das fiese Laubkram`s immer durch, alles andere Wasser löpt innen Kotflügelspalt und dann nach unten.
10.05.2004, 21:40 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
So...ich habe heute mal die A-Säulenverkleidung abgemacht und den bereich abgekärchert...
das wasser kommt durch die klebe masse von der scheibe....genau unten in der rundung...dabei ist die scheibe erst seit 3 jahren drinnen...mist.....
11.05.2004, 06:01 Uhr
Onkel Heiko
Was ich Dir sage, Pfusch beim einkleben wie bei mir eben darum hatte ich die neue selber gemacht. Von innen abdichten wird nich viel nützen.
11.05.2004, 12:08 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
wegen innen abdichten das glaub ich auch...fuck...
nach drei jahren werd ich denen wohl auch nicht nochmal ankommen brauchen...verdammt......
11.05.2004, 12:12 Uhr
RedAx
Klar kannst du das von innen abdichten.
Dieselfraktion
11.05.2004, 12:20 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
ja dann läufts ja nicht rein aber das wasser sitzt dann trotzdem schon unter der dichtung und was passiert bei frost im winter? Ich werds mit innen und aussen abdichten probieren und halt hoffen.....
11.05.2004, 17:19 Uhr
Onkel Heiko
dann siehts aus wie bei mir unter´m Rahmen:-(((
04.09.2004, 22:49 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
So...nun hatte ich das Problem, was wir hier schon hatte, nochmal aufgerollt und mir die Scheibe neu geklebt...
So und was soll ich sagen...es läuft noch immer...Also kann ich die Scheibe bzw die Dichtung als Fehlerquelle ausschliessen...
Ich kann nur sehen das sich Wasser sich woh im vorderen Bereich unter dem Himmel sammelt und dann vorne rechts an der A-Säulenverkleidung herunter läuft...daher der Verdacht Scheibendichtung...
Was ja lustig ist das der Himmel nicht durchweicht...somit kann ich nicht sehen wo es sich sammel bzw. herkommt...ich werde mal noch mein Sonnendach herrausreissen und das neu einkleben...sowie den Antennenfuss...
Kann es denn sonst nochwas sein...
Ja eigentlich wohl nicht oder...
Wollte es vor dem Regenwetter weg haben...zumal immer mit Handwaschen auch sehr kost und zeit aufwendig ist!
Grüsse Stephan
06.09.2004, 01:13 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Da kein edit mehr möglich noch einer hinterher...
die Plaste dachleisten die von vorne nach hinten gehen...wie sind die festgemacht...wie gehen die ab?!
Danke
06.09.2004, 01:30 Uhr
Die sind eingeschoben bzw. eingedrückt, also am besten nach hinten wegziehen.
