AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Luftfilter wackelt im Kasten rum????? » Threadansicht
07.05.2004, 22:17 Uhr
Andreas_B
Hallo Freunde!
Nächstes Problem:
Habe heute neuen Luftfilter eingebaut und festgestellt, dass der gar nicht fest sitzt - das kann doch nicht sein, dass da ein Zwischenraum von 2 cm übrigbleibt zwischen Luftfilterdecke und dem Deckel...
Was fehlt mir da für ein Teil? Das war vorher schon so - alter und neuer Luftfilter sind exakt gleich hoch....
ciao und danke
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
07.05.2004, 22:27 Uhr
Kannst du Bild machen, wo es nicht passt?
Ansonsten gibt es ja verschiedene Versionen der Gehäuse, aber wenn sie gleich hoch sind? -> http://www.ax-berlin.de/?teile;luft
Vielleicht ein altes Gehäuse und neuer Filter+Deckel von der 2.Version? Da is der Filter nämlich kürzer...
07.05.2004, 22:43 Uhr
Andreas_B
Hi Jensen!
...Bild kann ich morgen probieren, ich weiss aber nicht, ob die Kamera das ausreichend auflösen kann...
Ich meine den AX10 Prestige Bj. 95, also sicher MK2????
Dem Vorbesitzer traue ich allerhand zu, z. B. dass er irgendwas herausgerissen hat, um dem Wagen Luft zu verschaffen - bloß was?
Normalerweise ist der Orginalfilter doch fest auf den Deckel geklebt, oder?
Trotzdem muß der doch unten auf den Boden gepresst werden oder nicht?
Beim Austausch muß man dann den alten rausreissen???? Bei mir war der alte schon nicht mehr dran, aber es sind Klebespuren zu sehen????
ciao und danke
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
07.05.2004, 23:00 Uhr
Guck mal auf meiner Seite. Beim alten war der Filter an den Deckel geklebt, unten zu und etwas länger. Ich schätze solch ein Gehäuse hast du noch drin. Aus welchem Grund auch immer...
Ich eben auch, weil ich den K&N für's alte bekommen hab.
Dann wollte jemand offensichtlich den Filter tauschen, hat den neuen (nur ein Einsatz, etwas kürzer) bekommen und dachte sich, das passt doch nicht. Als er den alten Filter vom Deckel abgerissen hat, hat er wohl zumindest schon mal wieder geschlossen. Scheinte dem Vorbesitzer auch gereicht zu haben.
07.05.2004, 23:25 Uhr
Andreas_B
Aha - Schöne Seite hast Du da!
Auf den "Luftbildern" bei Dir ist deutlich zu sehen, dass der Filter am Deckel fest ist und das er unten geschlossen ist, das macht Sinn, denn dann ist es ja egal ob er lang genug ist, die Luft wird auf jeden Fall gefiltert. Bei mir ist der Luftfilter jedoch auf beiden Seiten offen, d. h. selbst wenn ich ihn wieder vernünftig dran geklebt kriege, kann ungefilterte Luft unten vom Grund einströmen...
..das ist wirklich ein echter Schei... - 0,8 l Getriebeöl, Luftfilter ohne Wirkung, Hinterradbremse ohne jegliche Funktion, Rost an den unmöglichsten Stellen - und ich dachte ein Schnäppchen bei dem Baujahr - so kann man sich täuschen.
ciao
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
07.05.2004, 23:28 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Ich hab mein Sportluftfiltereinsatz auch an den alten Deckel geklebt und unten zugeklebt! Ich weiß nur nicht mehr womit.
tot aber bequem
08.05.2004, 22:32 Uhr
Andreas_B
Hallo Freunde!
Mein Luftfilterkasten hat unten eine zylindrige Kammer mit Loch, die wohl zum Abführen von Kondenswasser dient...
Naja, ich habe jetzt den Einsatz mit Paketband und Pappe unten abgedichtet und dann solange Pappscheiben eingelegt bis er fest an Deckel gepresst wurde - wird vermutlich nicht lange halten, da die Pappe vermodern wird, aber als Zwischenlösung, bis ich dieses Mysterium "gelüftet" habe, ganz brauchbar.
ciao und dank an alle
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
11.05.2004, 21:29 Uhr
Oder hol dir einen Filter für < 07/91. (Variante 1)
Ich wette, das passt dann wieder.
