AX-Club Forum » HIFI » Probleme mit der Anlage,bitte um hilfe » Threadansicht
09.05.2004, 17:36 Uhr
Littlefreddy
Hi Leute ich habe einen kleines Problem mit meiner Anlage, die Ausstattung, siehe unten. Mein Bass macht bei ner Frequenz so um die 35 Hz vernünftig Dampf so das man lieber aussteigt, bei noch nicht voll auf gedrehter Endstufe und noch nicht voll aufgedrehtem Radio, Equalizer auf O DB Anhebung im LOW Bereich und der SUB Out steht bei 80 Hz auf ner Anhebung von 2(6 ist ende).Näheres unten.So viel zu der Radio und Endstufen grob Einstellung.
Meine Musikrichtung ist Trance, Gabber, Techno, Hardcore und wenn ich da mal vernünftig Bass haben will kommt da nix!! Da der Bass halt nur so im Tiefbass Bereich vernünftig geil spielt.
Anlagen Daten:
Batterie: Ich glaube 35 Ah größere soll demnächst noch rein
Lichtmaschine: Zurzeit noch 50 A aber die 70 A liegt schon in der Garage.
Radio: Pioneer DEH-P7500MP
Front: Ne Magnat Compo weiß nimmer genau welche.
Endstufe fürs Frontsystem: Ground Zero GZRA 2200
Kabel für Frontsystem Endstufe: 25mm2 mit ner 40 A Glassicherung
Heck: Ein Steinzeit Hecksystem von Kenwood
SUB: Kicker Solobaric S15 L7 (Die 2 (4 Ohm) Spulen in Reihe (1*2 Ohm) gebrückt.
Gehäuse für SUB: 70 L Geschlossen soll auf 90 L BR umgebaut werden, hoffe das es dann was besser klappt
SUB Endstufe: Hifonics Zeus Generation XI Brückenmodus
Kabel für SUB Endstufe: 35mm2 mit ner 150 ANL Sicherung
Powercap: Alfatec irgendwas
Die Angaben sind jetzt rein aus dem Kopf, da mein Auto im Moment nit hier ist. Der Subsonic liegt bei ca. 40 Hz und der Lowpass bei ca. 100 Hz, Endstufe ist vom Gain Regler her so ungefähr bei ¾ und der Bass Boost bei hälfte.
Die Basspegel-Fernbedienung ist auch nur zur hälfte aufgedreht
Am Radio ist der Equalizer auf 0 DB Anhebung, der Subout trennt bei momentan noch 80 Hz und einer Anhebung von 2 (6 ist Ende).
So falls noch mehr Angaben gebraucht werden um mir bei meinem Problem zu helfen bitte kurz posten.
Mhm also so wie der Sub im Moment bei normalen Trance Liedern klingt war ich mit meiner alten Magnat Transforce 1200 und der GZRA 2200 für den SUB besser bedient! Wie ihr hört fettes Problem
Für Tipps immer offen.
Cy@ Little
Dieser Post wurde am 09.05.2004 um 17:39 Uhr von Littlefreddy editiert.
09.05.2004, 19:49 Uhr
Onkel Heiko
Siehst Du was bei rauskommt
09.05.2004, 19:54 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Für deine Musikrichtung brauchst du mehr Kickbässe.
Geschlossenes Gehäuse klingt schon sehr vernünftig ... ein noch besseren Wirkungsgrad erreicht man natürlich mit Bandpass.
Ansonsten Regel doch einfach den Lowpass für den Sub höher ... dann wird das gesamte Klangbild "höher" und der sub "kickt" mehr.
09.05.2004, 20:13 Uhr
RedAx
bist du sicher,das das ein Sub und nicht doch ein Kickbass ist? wenn es ein Kickbass ist, wundert es mich nicht, warum da kein Druck kommt. Ein Sub arbeitet normalerweise auch nur mit ca. 80-150Hz.
Dieselfraktion
09.05.2004, 20:36 Uhr
Littlefreddy
@ Hades er kickt dann aber voll komisch wenn ich den Lowpass höher Regel.
Hm Bandpass hatte ich mir auch schon überlegt aber das kleinste BR Gehäuse liegt ja schon bei über 90 Liter und das größte also das SPL Gehäuse bei 190 Litern und dann Bandpass OHA!!!
Hm ich dachte mir das es ein Bassreflex auch erstmal tut da kommt ja auch schon ein wenig mehr druck rüber!!
@RedAx : Hm ne soweit ich weiß ist das ein normaler SUB,Ich weiß nciht aber gibt es auch 15 Zoll Kickbässe mit 1000 Watt RMS???
Klar das der Sub nur bei den Frequenzen Arbeitet aber der ist viel tiefer.
Und ich will den SUB Spuren der soll ziemlich derbe drücken!!
Bei den 35 Hz oder was darüber drückt der mit der Einstellung die ich oben geschrieben habe so derbe das du erstmal 3 Minuten beschäfftigt bist den Druck von den Ohren wieder weg zu bekommen und so in der Art soll das auch bei normalen Liedern sein *ggg*
Aber schonmal Danke für die schnellen Antworten!
Dieser Post wurde am 09.05.2004 um 20:38 Uhr von Littlefreddy editiert.
09.05.2004, 21:37 Uhr
progressiv
Avatar von progressiv
Littlefreddy postete
----> Es gibt Keine unterschiede zwischen Kickbass oder sub chassis...die frequenzweiche bestimmt die funktion...da haben wattzahlen oder grösseangaben nichts am hut.Dass grössere membranfläche mehr luft "PUMPEN" kann ist klar und deswegen werden als "sub" grössere chassis verwendet.
.........Und ich will den SUB Spuren der soll ziemlich derbe drücken!!
----> Kannst doch nicht bei allen musikrichtungen erwarten dass der bassdruck,bzw. Kick immer gleich stark ist ?? !! Da kannst du einstellen was du willst...
EX GTI
Dieser Post wurde am 09.05.2004 um 21:41 Uhr von progressiv editiert.
09.05.2004, 22:00 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Ich hab auch Bandpass... aber frag mich nicht nach dem Volumen des gehäuses ... es passt auf jedenfall in nen AX Kofferraum !
Von Bassreflex halt ich nicht viel .... zu unpräzise und "wabbelig" der Bass ... und für deine Musik eigentlich auch völlig ungeeignet. Bassreflex nimmt man vorrangig für tiefe Bäss wie bei R&B und Black Music. Wenn du nicht soviel Platz wegnehmen willst bleib bei nem geschlossenen...
09.05.2004, 22:05 Uhr
Bandpass gibts von klein bis groß ..
09.05.2004, 22:23 Uhr
Byne
Avatar von Byne
was der hades schreibt stimmt schon..
geschlossenes gehäuse bei hkleinen volumen und sauberen bass
Bassreflex wenn man mehr drcuk haben will....wenn´s dann aber sauber bleiben soll, muß die kiste schon ziemlich gut sein....wie bei mir
36.6l Bassreflex kist selber berechnet...a bissl tiefer abgestimmt als der originale frequenzgang, mit ordentlich druck und trotzdem sauber....selbst bei trance wo die basse eben ein wenig schnelle kommen und der sub mal ein wenig arbeiten muß....
seit 2006 EX AX-Fahrer
09.05.2004, 23:02 Uhr
Littlefreddy
Sry progressiv
Ich konnte im moment nur von dem aus gehen was ich schon so mitbekommen habe und ich weiß das ein Kumpel von mir mit 2 BR Gehäsuen verdammt gut fährt und mehr als ordentlich druck macht auch bei Trance etc.
Was haltet ihr denn davon wenn ich bei meinem 70 L Gehäuse einfach 2 kleiner BR Rohre reinpacke?? WEnn ich den Bass Boost rausschraube wabbelt der auch nciht emhr ganz so heftig!! Wäre das vielleicht ne Lösung??
Das mit dem 15 Zoll und der RMS Zahl sollte keien Anamche sein,das war nur Nachfrage.
09.05.2004, 23:08 Uhr
progressiv
musst dich ja nicht entschuldigen war nur ne bemerkung.......
EX GTI
10.05.2004, 11:02 Uhr
grille
Ich kann mir nur an den Kopf greifen, bei dem was einige hier schreiben!
Die Allerhöchste Priorität hat jetzt eine neue Batterie! Kauf Dir eine Exide Maxxima 900 aus dem Landmaschienenhandel (ca. 150 Euro) oder was vergleichbares und tausch Deine Starterbatterie aus! Achte darauf, dass die Kaltstartleistung hoch ist >700 Ampere.
WENN KEINE ENERGIE DA IST, VERZERRT DER SUBWOOFER, SOBALD ES LAUT WIRD UND SCHWABBELT NUR NOCH!
Du schreibst, Du hättest die Spulen in Reihe und dann 2 Ohm gebrückt... Du meinst parallel, oder? Schließ beide Spulen direkt an die Endstufe an, also parallel.
Stell Deinen Subsonicfilter tiefer ein. Gabber und Hardcore spielt im Tiefbassbereich. Subsonic auf 15-25 Hz dürfte deutlich besser kommen. Trance hat hohen Bass.
Trenn den Subwoofer mit dem Tiefpassfilter bei 80Hz ab, nicht höher. Das andere ist schon Oberbass, der auf die Ohren drückt und nur dröhnt und dem Woofer den Hub (Druck) wegnimmt. Je tiefer abgestimmt, desto mehr Hub macht er.
Lass Dein Gehäuse so. Wenn Du es größer machst, wird es leiser, bei Bassreflex verlierst Du Geschwindigkeit und Präzision, die Du bei Trance, Gabber, Techno und Hardcore brauchst.
Du musst aufpassen, dass Du Dir nicht im Übergangsbereich von Frontsystem und Subwoofer (Sub <80Hz / Front >90Hz einstellen!) auslöscht. Im Übergangsbereich überlagern sich die Töne und Du musst sie deshalb anpassen.
Die Hifonics müsste einen Phasenregler haben. 0-180° oder 0-360°
Stimmt das? Weißt Du wie Du so etwas einstellst?
Hast Du einen AX?
Die Sub-kombi hat ein großes Potenzial. Du kannst dort 140db rausholen, denke ich. Aber ohne Strom und die richtige Einstellung läuft nix.
10.05.2004, 13:29 Uhr
Littlefreddy
Also wenn ich mich recht entsinne soll man wohl mit dem Woofer so um die 150 DB drücken ,laut alter Messtechnik also mit neuer so um die 143 DB.
Also wegen neuem Strom kümmer ich mich noch drum deswegen hatte ich mir ja schon ne neue Lichtmaschine gekauft und Batterie sollte irgendwann demnächst auch mal ne neue ran kam aber noch nicht dazu da ich im moment ein bisschen an dem äußeren verändern möchte.
Die Zeus besitzt keinen Phasenregler wenn ich da rihctig informiert bin.
Meine Generation XI hat keinen!!
Warum soll ich denn die Spulen einzeln anklemmen?? Kommt es nciht besser sie gebrückt dran zu packen??Ähm huch meinte parallel!! In Reihe wären es ja 8 Ohm,sry!!
Hm also danke schonmal für die präzise Antwort damit kann ich ja shconmal ne ganze Menge anfangen,also ich habe bei meiner Endstufe gestern Abend schonmal den Bass Boost rausgeholt.Soll ich die Endstufe mit dem Gain voll aufdrehen oder so lassen wie ich sie bisher habe??Die frequenz habe ich gestern Abend auch mal test weise was runter geschrabut muss nur noch gucken ob ich ungefähr deine Einstellungen habe!!
Hm ich guck mal am 29. was der ohne die neue Batterie usw. beim DB-Drag drückt und dann demnächst mal gucken was der mit neuem Strom macht.
Ähm ja ich habe einen AX.
THX nochmal
Dieser Post wurde am 10.05.2004 um 13:32 Uhr von Littlefreddy editiert.
10.05.2004, 13:58 Uhr
grille
Hast Du eine Zeus, oder Colossus?
Also Spulen +, + zusammen und -, - zusammen (2 Ohm) und dann draufbrücken. Gut. So hast Du es ja jetzt.
12 oder 24 dB Lowpassfilter 60 - 80 Hz, Probier es aus! (24 db ist bei 80 Hz sinnvoller)
24 dB Subsonicfilter 15 - 25 Hz einstellen
Bassequalizer 0 - 18 dB @ 40 Hz abschalten (bei Trance ist es sonst sch***)
Versuch mal den Hochpass für das Frontsystem zu verstellen, oder verpole das Frontsystem ggf, wenn der Übergang zum Sub nicht gut klingt. Also Plus und Minus tauschen. (Du hast hier evtl. Auslöschungen von 60-100Hz von denen ich geredet hab)
Ach und hier noch ein Link zu meiner Seite:
http://homepages.compuserve.de/SchusterSF/Tipps/Tipps-fuer-Anfaenger.html
Schau Dir die Anleitung an, wie Du Verstärker richtig einstellst.
Erst alles auf flat stellen, dann einpegeln...
Dieser Post wurde am 10.05.2004 um 14:00 Uhr von grille editiert.
10.05.2004, 14:30 Uhr
Byne
Avatar von Byne
@grille: keine schlechte seite. bist jetzt bei mir in den Favoriten drin.
10.05.2004, 16:36 Uhr
Littlefreddy
Also so in der Art hatten wir das Teil schonmal angesteuert,aber trozdem der kriegt voll schnell den Anschlag!! Das knanckt dann voll komisch! Aber bei den beesagten 35 Hz oder 40 Hz kann ich voll druck geben der drückt unnormal aber sobald andere Frequenz totales übersteuern und knacken!!
Hm also mit den 15 - 25 Hz lüft der bei Trance ziemlich bescheiden,man spürt nix von dem Bass ,aber die Karosserie die Spiegel tanzen tierisch Tango. Also mit dem Bass habe cih mal Hip hop ausprobiert da tut der es wie sau,druck ohne ENDE und mein Lenkrad ist bei dem Get Low kram bestimmt 1 cm hoch gekommen bzw hat bestimmt 1 cm in richung oben und unten vibriert,also da tut der es wie sau!!
Ich habe die Hifonics ZEUS Generation XI wie oben auch schon beschrieben. Die Höhen habe ich schon so eingepegelt im moment ist am Radio alles auf 80 Hz eingestellt,habe es ja schonmal so eingestellt mit dem 3/4 und bla blub aber das hat mir nciht so richtig gefallen. Deswegen meine frage ob der mehr druck bringt wenn ich da einfach 2 BR Löcher reinschneide.Ja ich habe den Parallel angesclossen,habe den Bass in der Kiste(selbstgebaut) an einem Terminal von Dietz für einen Doppelschwingspulen Bass bzw. für 2 Bässe (Also 4 Anschlüsse,2 mal + und 2 Mal -) angelötet udn vorne durch diese Kupfer streben die dabei sind Parallel geschaltet und dann nochmal an der Endstufe gebrückt!!
PS: Die Site ist nit schlecht habe dich auch mal in die Favoriten gepackt!!
Dieser Post wurde am 10.05.2004 um 16:41 Uhr von Littlefreddy editiert.
10.05.2004, 19:34 Uhr
Hades
Avatar von Hades
@grille: Wo bekommst du so eine Batterie her ? Das ist doch sicherlich ne Gel Batterie was du meinst ... sowas such ich schon seit ner Ewigkeit !
11.05.2004, 08:20 Uhr
grille
Wenn der Sub anschlägt, hast Du so ziemlich viel Leistung drauf, oder zu wenig Strom! Dann dreh den Subsonic höher, aber nur so viel, dass er noch Hub macht, aber nit höher als 30, sonst leidet die Kühlung würd ich mal denken. Halt Dich einfach zurück, OK?
Mach mal IN das Subwoofergehäuse Steine oder irgendwas festes rein, was dem Woofer Volumen wegnimmt! Dann wandert die Abstimmfrequenz nach oben, es kommt weniger Tiefbass, der den Woofer anschlagen lässt, der Bass wird im Oberbass lauter und Trance dürfte besser kommen.
Erst 10, 15, dann 20 Liter wegnehmen. Höre immer alle Musik, damit Du den Unterschied merkst.
Batterie kauft Ihr im Landmaschienenhandel. Einfach mal googeln und nach Träckern und Mähdreschern suchen.
11.05.2004, 19:41 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Hmm ... ich wohn ja aufn Dorf ... sollte eigentlich kein Problem sein... einfach mal "der Nase nach"
Seiten: -1-     [ HIFI ]
