Da zahlt mir meine Teilkasko eine schöne neue Frontscheibe in grün mit einen dunklen Blaukeil und was ist ... die Halterung für den Innenspiegel ist so dimensioniert das der Ax Spiegel darin herumwackelt. Hattet ihr sowas schon mal? Welcher Spiegel könnte da jetzt passen ( Wäre ja auch ne nette Tuningmöglichkeit - Den krasse selbst abblendende Spiegel von die dreier Be Em Wehh)
Krass scheiße wie es jetzt ist ... aber ich habe auch keinen Bock drauf wegen dem Kiki wieder ne neue scheibe zu bekommen ... festkleben oder durch zwischenschieben von Keilen den Spiegel zu befestigen kommt auch nicht in Frage ... richtig oder garnicht ... -- http://www.ax-gti.de Beati pauperes spiritu Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm!
der spiegel ist doch festgeklebt?! also bei mir ist auch schon ne neue scheibe drin und der spiegel wurde wieder ordentlich dran gemacht.....fahr einfach nochmal zu der Firma die die Scheibe getauscht hat, die haben den Spiegel ab gemacht also müßen sie den spiegel wieder ordentlich dran machen -- seit 2006 EX AX-Fahrer
hab auch ne neue scheibe bekommen.... beim aufbau ist allerdings mein alter innenspiegel abhanden gekommen.... hab nir einen vom bx besorgt.... der passte in die halterung.... kann dir leider nicht sagen ob die unterschiedlich sind.... haben auf jeden fall ne andere teilenummer... -- SPORT.... was sonst
@ Byne - Der Spiegel ist gesteckt ... die Schiene ist allerdings an die Scheibe geklebt ... nur ist dieser kleiner -- http://www.ax-gti.de Beati pauperes spiritu Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm!
Nein, nur das Halteplättchen ist festgeklebt. Du kannst deinen Spiegel durch nach oben schieben aus der Halterung lösen. -- Ex-1,4 D nun TDI-3L 432.000km
achso...hab ich noch nie gemacht...zu was hat man Kumpels in allen Berufsschichten @ fighter..trotzdem müßtes du das beim Autoglaser beanstanden können...die sind dafür verantwortlich das wieder alles passt -- seit 2006 EX AX-FahrerDieser Post wurde am 14.05.2004 um 09:00 Uhr von Byne editiert.
Das ist allerdings mit einem Tag Urlaub verbunden ... der gestrige Tag war schon zu viel für den Quatsach ... warum die blöden Scheiben auch immer reissen müssen. -- http://www.ax-gti.de Beati pauperes spiritu Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm!
Schön wenn der Rückspiegel mehr wert ist als das ganze auto -- http://www.ax-gti.de Beati pauperes spiritu Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm!
Hatte ne Gn mit Gn keil passt alles am Spiegel nur die blöde Scheibe war kleiner als die Originale halt von AGH Nachbau, klebst Dir halt den passenen Halter dran wozu gibt es Spiegel fest ansonsten regesflichtig machen.
