AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Sitze und Türverkleidung » Threadansicht
16.06.2004, 00:57 Uhr
NepoN
HI,
könnte mir jemand hier beschreiben, wie man beim AX die verkleidung an den Türen offnet (um ne zvr einzubauen) und wie kann ich die sitze ausbauen??
mfg
NepoN
16.06.2004, 01:07 Uhr
Türverkleidung: Griff, Kurbel und Rahmen vom Türöffner entfernen, danach die Verkleidung (je nachdem welchen AX du hast) vom Blech abnippeln, die ist nämlich nur mit Plastikstiften befestigt, die man am besten mit einem breiten Schraubenzieher entfernt.
Kann da ja mal was einscannen...
16.06.2004, 10:12 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Sitze sind ganz einfach rauszubaun, sind nur 4 Schrauben. Einfach Sitz ganz nach hinten fahren, Innenseite ist die Schraube von Oben in den Boden geschraubt. Türseite geht sie seitlich rein. Also beide Schrauben (30er Torx glaub ich) raus, Sitz ganz nach vorne und das gleiche nochmal.
tot aber bequem
16.06.2004, 10:21 Uhr
Vorher bei der Innenseite noch die Verkleidung hochklappen.
Erst vorne abziehen, dann Sitz vorklappen und dann hinten abziehen und beim Hebel innen durchziehen.
