AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lima und Anlasser gehen nicht! » Threadansicht
18.06.2004, 21:22 Uhr
Resch
So die neue Benzinpumpe ist drin und sie leuft auch.
Aber nun ist das Nächste Problem da. Die lichtmaschine dreht nur ganz langsam und der anlaser macht nur einmal klock und mehr nicht, ich habe schon versucht ihn vorsichtig mit einem Gumi Hammer in schuß zu bringen, aber er hat nur einmal mup mup gemacht *also ob er anging und dannach kamm dann wieder nur klock *einmal beim Zünden*
Bitte helft mir
18.06.2004, 21:57 Uhr
Habt Ihr den Wagen denn schonmal angeschoben,
sodaß er komplett lief (ich weiß, soll man beim Kat-Auto nicht, aber egal)?
Ich möchte Dir nichts unterstellen, sowas wießt du sicher selbst.
Hört sich an als ob Du momentan nicht mehr genug Bordspannung hast.
(Batterie i.O.?)
Dann reicht die Power der Batt zwar noch aus um dan Antriebsritzel
des Anlassers (Klock) auf das Getrieberitzel zu schieben, aber nicht mehr
um den Motor (nichts anderes ist ja ein Anlasser) des Anlasser zu betreiben.
.... Gruß .... Twix ...
Dieser Post wurde am 18.06.2004 um 22:12 Uhr von Twix editiert.
18.06.2004, 22:10 Uhr
Mensch, mensch... sortier wieder erstmal. Wenn der Anlasser hängt, kann sich die Lima auch nicht schnell drehen.
Mit der Batterie is keine schlechte Idee. So wie ich das verstanden habe, lief der ja schon länger nicht mehr. Das würde zumindest erklären, warum kurz nach der Pumpe gleich der Anlasser spinnt.
Ansonsten is doch kein Hit den Anlasser mal rauszuholen und wieder erstmal fit zu machen.
19.06.2004, 03:10 Uhr
Oder erstmal überbrücken, hat schon manchen Motor zum Laufen gebracht
19.06.2004, 10:52 Uhr
Resch
Also die Batterie ist es nicht, das hab ich schon versucht, anschieben geht auch net
Ich habe gestern einmal etwas fester gegen den anlasser gekloppt *mit einen Gummi Hammer* dann hat er ein wenig mehr gemacht ausser nur klock klock
aber weiter ging dann ja auch noch nicht.
Ich werde den Anlasser jetzt gleich ausbauen, mal schauen vielleicht bekomm ich ihn ja wieder hin
