AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Notfall!!bremssattel scheinbar fest » Threadansicht
20.06.2004, 19:00 Uhr
Byne
Avatar von Byne
N`Abend alle zusammen, ich wollte grad wie immer nach Dresden zu Uni fahren, da bemerke ich beim Luftaufpumpen (nach circa 10km) das meine Felge links vorne extrem heiß ist. Rechts war sie ganz normal...
ich schließe daraus das der Bremssattel fest ist und dadurch die Backen schleifen und deswegen ich ne sehr hohe wärme entwicklung habe.
nun bin ich erstmal hier geblieben und muß das erstmal wieder hin bekommen.
wenn ich aber morgen früh zu Cit fahre, sagen die mir das ich neue Sättel brauch...was meines erachtens Quatsch ist...also nun die frage....wer von euch hat so ein Sattel wieder gängig gemacht...wie geht das genau (auseinanderbau etc.)...
wenn das doch nich möglich ist, was kostet mich ein neuer Sattel und wo bekomm ich ihn bestens her...Bosch, Cit?
hab leider mein Reparaturbuch nicht hier sonst würde ich mir selbst helfen.
seit 2006 EX AX-Fahrer
20.06.2004, 19:31 Uhr
Verzieht er denn beim Bremsen auch?
Ich würd mit den Führungen anfangen. Dazu oben und unten lösen. Denke mal, du hast das Bendix-System, aber sollte prinzipiell das gleiche sein.
An den Punkten, wo die beiden Schrauben waren sind 2 Kolben, die z.T. durch eine Manschette geschützt werden. Also erstmal die Umgebung drum herum säubern und dann versuchen rauszudrücken. Solltest je nach Alter schwärzliche Ablagerungen sehen, die sich mit Bremsenreiniger und einem sauberen Lappen lösen lassen. Die Innenseite vom Bremssattel dann auch säubern und anschließend z.B. dünn mit Kupfer/Keramikpaste behandeln.
Für den eigentlichen Bremskolben gibt's spezielle Paste, die im Zweifelsfall noch besser geht. Der sollte nach Möglichkeit aber nicht ganz raus!! Lieber um die Manschette herum säubern, dann etwas rauspumpen, reinigen, schmieren und wieder reindrücken. Das sollte zumindest erstmal Abhilfe schaffen.
20.06.2004, 19:37 Uhr
andreas w.
Falls du neue ( gebrauchte ) brauchst, ich habe noch welche liegen.
Andreas W.
20.06.2004, 20:21 Uhr
Byne
Avatar von Byne
@ andreas wie viel km sind die gelaufen...
ich brauch welche für den 1.4d, der hat ne größere bremse als der normale AX...wen die passen, was willst du für die?
@ Jensen...ich werd morgen früh in die werkstatt gehen und das mit meinen Mech machen...hoffentlich reicht reinigen..denn neue sättel will ich nicht auch noch rein packen, sonst muß mein Ax wirklich noch die 200tkm mit mir erreichen damit sich das wieder rentiert was ich rein gestekt habe...
20.06.2004, 21:09 Uhr
andreas w.
Wenn, dann habe ich nur vom 1,4er. Stück mit Scheiben und Belägen 20 Euro + Porto.
Andreas W.
20.06.2004, 21:41 Uhr
Byne
Avatar von Byne
Wenn dann brauch ich nur den Sattel....ich meld mich über Pm wenn ich ihn brauch..
21.06.2004, 11:03 Uhr
Byne
Avatar von Byne
so ich gebe erstmal entwarnung..der Bremssattel ist wieder gängig....er war auch scheinbar nie fest...da die scheiben nicht blau gefärbt sind, die pads in ordnung sind...und er sich einwandfrei bewegen läßt....jetzt weiß ich zwar immernoch nicht wieso die eine seite so heiß gestern war, aber ich check mein Auto sowie so dem nächst komplett durch und d werd ich den grund finden, wenn es nich einfach nur einStein war der sich verklemmt hatte...
21.06.2004, 13:33 Uhr
radlager??
21.06.2004, 14:57 Uhr
Byne
Avatar von Byne
naja das müßte sich doch noch durch geräusche oder schwergängies drehen bemerkbar machen.....aber da hab ich nichts ungewöhnliches fest gestellt...
hab auf der Fahrt nach dresden 2 mal rast gemacht und die temperatur per handauflegen gecheckt und nichts fest gestellt....beide seite die ungefähr die gleiche temp.... ich schätze da war gestern einfach was dazwischen was den Sattel verklemmt hat...
ich beobachte das aber auf jedenfall weiter.....
21.06.2004, 18:58 Uhr
progressiv
Avatar von progressiv
Byne postete
hab auf der Fahrt nach dresden 2 mal rast gemacht und die temperatur per handauflegen .....
Du Kannst handauflegen `? komme auf dich zurück wenn ich mal rückenschmerzen habe oder die zukunft wissen will
EX GTI
Dieser Post wurde am 21.06.2004 um 18:59 Uhr von progressiv editiert.
21.06.2004, 19:00 Uhr
Byne
Avatar von Byne
"handauflegen" und "aus der Hand lesen" sind zwei verschiedene dinge...das erste kannst selbst du als schweizer
21.06.2004, 19:02 Uhr
progressiv
...bin kein schweizer
EX GTI
21.06.2004, 20:07 Uhr
Byne
Avatar von Byne
wie jetzt du bist kein schweizer...du hast mich doch mit schwitzer deutsch am anfang des treffens angeredet...
21.06.2004, 20:09 Uhr
Ach du bekommst auch gar nix mit ..
er iss Portugise mit Europäischen und Schweizer Pass. Er lebt und arbeitet in der Schweitz. Und ein Dialekt ist noch kein Zeichen für seine Herkunft. So ein Dialekt eignet man sich schnell an
21.06.2004, 20:15 Uhr
Byne
Avatar von Byne
das hat er mir doch gar nicht erzählt.....dann nehme ich hier erstmal alles zurück...wenn wir grad mal beim Thema portugal sind...war da nicht was...ach ja EM...wundert mich das sich hier noch keiner darüber ausgelassen hat....ich Gratuliere dann erstmal dem Progi das seine Landsleute es doch noch geschafft haben die nächste runde zu erreichen...
tschau sagt erstmal der Byne der um eine Erfahrung reicher ist...
Byne postete
Ich hab doch auch Hochdeutsch geredet, obwohl ich Berliner bin
21.06.2004, 20:22 Uhr
Byne postete
^^ Fußball iss langweilig.
Und die Deutsche 11 macht ein Trauerspiel nach dem anderen ..
nicht sehenswert.
Lettland oder Tschechien wird Europameister *gg*
21.06.2004, 20:25 Uhr
Langweilig? Also manche Spiele waren schon geil... Nur ham da zu wenig Deutsche mitgespielt.
21.06.2004, 20:27 Uhr
Niederlande - Tschechien war geil, deshalb ist es wohl das Beste, alle anderen Spiele zu gucken
Aber wir sollten mal zum Thema zurückkommen und ein EM-Topic eröffnen
Dieser Post wurde am 21.06.2004 um 20:27 Uhr von Gentsai editiert.
21.06.2004, 22:41 Uhr
progressiv
@ Byne: Das nächste mal rede ich portugiesisch
Ja die portugiesen sind gut dabei....so habe ich letztens oft gelegenheit was zu feiern...das merke ich immer am nächsten morgen an den kopfschmerzen
EX GTI
21.06.2004, 22:53 Uhr
Byne
Avatar von Byne
..tja nun habt ihr die tommys als nächsten gegner...macht sie platt
