AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » ax gti » Threadansicht
22.06.2004, 08:21 Uhr
kotsch
hallo!
hab ein problem mit meinem gti!
kann ihn kaum starten, dreht zwar schoen durch braucht aber laenger das er mal laeuft, wenn man dann mal gas gibt macht er nur noch einen lauten kracher und stirbt ab.
was kann da die ursache sein?
bitte um rasche meldungen , danke!!!
kotsch
22.06.2004, 09:34 Uhr
Byne
Avatar von Byne
ich als diesel fahrer denke mal das es entweder die zündkerzen.. oder zündkabel sind....
er stirbt bei gasgeben ab, da zuviel vom luft gas gemisch in die zylinder kommt und dieses nicht verbrannt wird....check alle zündkerzen und kabel mal durch...
seit 2006 EX AX-Fahrer
Dieser Post wurde am 22.06.2004 um 09:35 Uhr von Byne editiert.
22.06.2004, 10:14 Uhr
Lambdasonde ( Patscht ins Saugrohr )
Zündmodul
Kraftstoffdruck ( Pumpe / Druckregler )
Zündkabel falsch aufgesetzt ( Zyl 1 ist Getriebeseitig )
und viele Möglichkeiten mehr ...
22.06.2004, 10:16 Uhr
Byne
Avatar von Byne
...da spricht der Fachmann....bist du im ADAC?
einfach mal rufen und gucken lassen
bevor du in die Werkstatt machst...
da weißt du vorher ob du es selber machen kannst oder nen Automech dran muß
22.06.2004, 10:28 Uhr
Sicher dat ... Spuhle kann auch gebrochen sein ... bei der Fehlerbeschreibung ist wie es so schön heisst alles möglich ...
22.06.2004, 11:49 Uhr
micha
Wenn er vorher nichts dran gemacht hat, können wohl kaum die Zündkabel vertauscht sein. Ich denke mal er lief ja vorher mal ordentlich.
Dennoch ist es ein guter Anfang, mal die gesamte Zündanlage zu checken.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
22.06.2004, 12:01 Uhr
Es steht nicht da ob er etwas gemacht hat oder nicht ...
Ich gehe immer von einem DAU aus ... dann werde ich so gut wie nie überrascht
22.06.2004, 13:26 Uhr
Byne
Avatar von Byne
DAU?...
22.06.2004, 13:31 Uhr
Dümmster anzunehmender User
Ein Begriff aus der IT Branche *g*
Dieser Post wurde am 22.06.2004 um 13:31 Uhr von PaladinX editiert.
22.06.2004, 13:42 Uhr
Byne
Avatar von Byne
ach ich vergaß das Fighter in der Branche ist......klar...DAU....der mist von dem mein Info prof immer labert...
22.06.2004, 17:12 Uhr
Habe seltsamerweise das selbe Problem wie kautsch, mein GTI springt manchmal erst nach fünf Sekunden orgeln an, ist vorhin zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen und insgesamt zum vierten Mal passiert, ansonsten läuft er astrein.
22.06.2004, 19:24 Uhr
WW
Koennte auch mit dem OT-/Drehzahlsensor zusammenhaengen. Wenn der kein vernuenftiges Signal oder ein zu schwaches an das Steuergeraet gibt, kann das Steuergeraet die Zuendung nicht korrekt steuern bzw. es wird gar kein Zuendfunke produziert.
Gruss
WW
22.06.2004, 19:53 Uhr
Byne
Avatar von Byne
@ gentsai..bei dir werden es die zündkerzen sein..schätze ich jetzt mal
22.06.2004, 19:55 Uhr
Jo, werd das mal checken und mir neue Kerzen besorgen... welche nehm ich da?
22.06.2004, 20:45 Uhr
Byne
Avatar von Byne
equieym..oder so..fighet...das ist was für dich... du weißt doch als einzigster wie die dinger genau hießen....
