AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » wiso immer ich :) » Threadansicht
26.06.2004, 23:15 Uhr
heut nachmittag koppdichtung gewechselt ...nu springt die mühle natürlich nich mehr an. kerzen sehen gut aus, spritfilter habe ich noch liegen ...werd ich morgen mal einbauen aber wird es wohl nicht sein. steuerzeiten und steckverbindungen werd ich morgen auch nochmal genauer überprüfen aber ich glaube auch nicht dass ich da noch was finde.
hat vielleicht noch jemand heisse tips?
27.06.2004, 13:05 Uhr
Das Kabel am Anlasser ( Sind zwei am größeren Anschluß ) ist immer ein heißer anwärter ... wie auch die Steckverbindung der einspritzventile ...
27.06.2004, 13:23 Uhr
hatte den kopf mitsamt einspritzanlage abgenommen...
also eigentlich nur stecker für 3 temp-sensoren, 2x lambda, poti, einspritzleiste, zündmodul und irgendwas 3- oder 4-poliges unterhalb des ansaugkrümmers sowie die unterdruck- entlüftungs- sprit- und wasserschläuche abgezogen ..ist auch alles wieder mit kontaktspray dran. steuerzeiten stimmen, sprit kommt an der einspritzleiste an, zündfunke ist da. masseverbindung zum kopf hab ich nochmal gereinigt.
anlasser dreht und dreht aber macht keine anstalten mal anzuspringen... :/
stecker der einspritzventile werd ich nochmal behandeln.
27.06.2004, 13:29 Uhr
Mehr Infos bitte ...
Es gibt so viele Möglichkeiten....
[EDIT ON]
Da du schneller mit Deiner Erklärung warst, kann ich mir das nun sparen
[EDIT OFF]
Zündkabel.Reihenfolge geprüft? Ggf auf der Zündspulenseite vertauscht?
P.S. :
GANZ HEISER TIP (fällt mir gerade noch ein),
Steuergerät von Konsole schrauben (nicht unbed. abklemmen),
die Konsole losschrauben (sind 3 Schrauben) und die Kabelverbindung die
dort unterhalb verläuft (seltsam gebrückt) unbedingt überprüfen oder mal drann wackeln.
.... Gruß .... Twix ...
Dieser Post wurde am 27.06.2004 um 13:32 Uhr von Twix editiert.
27.06.2004, 16:13 Uhr
wie gesagt, habe den kopf mitsamt dem ganzen geraffel abgenommen ...zündkabel sind also auch drangeblieben
...sieht gut aus und wackeln hilft nix
stecker der einspritzventile habe ich auch alle gereinigt ...ohne erfolg
ich nehme an es ist normal dass der stecker zum zündmodul nur 3 kabel hat...?
war etwas lediert und habe ich notdürftig geflickt, das wars leider auch nich
Dieser Post wurde am 27.06.2004 um 16:16 Uhr von Cuda editiert.
27.06.2004, 16:48 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
öhm, schon mal versucht einfach mehrmals nur bis zündung zu schalten damit sich der bezindruck aufbaut? Sicherlich haste auch was gas geben beim zünden, denke ich mir mal. Guck nach ob nicht eventuell kein benzin durchgelassen wird. War bei meinem saxo so, die benzinleitungssperre war aktiviert und ich hab mich daemmlich gesucht, bis ich im handbuch gelesen habe, dass es sowas gibt. Weiss jetzt nicht wie das beim ax ist.
www.tomworld.de
27.06.2004, 16:53 Uhr
Hast du auch kein Kabel zwischen kopf und block eingeklemmt ?
Ich frag ja nur
27.06.2004, 17:42 Uhr
Tom909 postete
...die spritpumpe läuft erst an wenn die kurbelwelle dreht
aber ich denke nach 5min orgeln sollte da schon was vorn angekommen sein, die schläuche waren auch voll aber es kann ja eigentlich nur noch zu wenig druck oder nicht öffnende ventile sein das stimmt schon.
@robert: NEIN
28.06.2004, 10:33 Uhr
Bist du vielleicht wirklich mal irgendwo unsanft gegen gekommen, dass es die Unterbrechung ausgelöst haben könnte? Weiß ja nicht, ob die Pumpe oder Ventile lahmlegt...
28.06.2004, 10:53 Uhr
ich dachte sowas hätte die mühle nicht...?
wie wird denn das ding entsperrt?
28.06.2004, 11:02 Uhr
Also bei mir is am Dom so ein schwarzes rundes Ding von etwa 4-5cm Durchmesser. Angeblich soll man nur draufdrücken müssen.
28.06.2004, 11:35 Uhr
denke so ein teil wär mir schonmal aufgefallen...
die schaltung, die die pumpe nur bei laufender kurbelwelle und intaktem steuergerät laufen lässt ersetzt das sicher
28.06.2004, 14:50 Uhr
Also fassen wir nochmal zusammen:
- Benzinpumpe fördert (auch genug)
(hast Du das nachvollziehen können (sprich mal Schlauch an der Einspritzleiste abgezogen & georgekt?)
- Zündfunke da
Dann können es nicht mehr so viele Möglichkeiten sein.
- Benzin wird nicht eingespritz (DruckVentil öffnet nicht)
- Benzin kommt zum falschen Zeitpunkt in den Motor (Steuerzeiten)
- Zündfunke reicht nicht aus (Kerzen, Kabel, Zündspule)
- Zündfunke kommt zur falschen Zeit (Steuerzeiten, OT-Geber ..etc)
Aber darauf wirst Du auch sicher selbst gekommen.
.... Gruß ... Twix ...
P.s.
Das Zündmodul (direkt hinten am Motorblock) sollte 5polig sein, Stecker
und Kabel weiß ich jetzt nicht.
Der Stecker zur Zündspule hat nur 3 Kabel.
Einmal Strom und 2 Steuerleitungen vom Steuergerät für jeweils
eine der beiden Doppelspulen in der Zündspule. (es werden immer
2 Zylinder theor. gezündet, einmal echt, der andere im Abgas)
28.06.2004, 15:01 Uhr
So,
hab nochmal in den Tiefen meiner Festplatte nen Bild vom Zündmodul
bzw vom Stecker gefunden ...
Mußt halt mal vergleichen ...
28.06.2004, 18:14 Uhr
zx14
hast du geschaut ob du einen zundfunken hast?
mfg zx14
28.06.2004, 18:31 Uhr
Cuda postete
[...]zündfunke ist da. [...]
28.06.2004, 18:43 Uhr
Jensen der Zitatekönig
30.06.2004, 18:37 Uhr
zx14
läuft er jetzt oder noch nicht?
mfg zx14
30.06.2004, 20:05 Uhr
läuft jetzt endlich
die steckverbindung für die einspritzventile unterm ansaugkrümmer war der übeltäter.
nur scheinbar hat der kopfdichtungswechsel nicht ganz den erwünschten erfolg gebracht ... es blubbert immernoch etwas im kühlsystem direkt nach dem anlassen und beim herausbeschleunigen im 1. gang ist es hörbar.
und zu warm wird er scheinbar auch noch. werde morgen nochmal entlüften, kann sein dass wegen der schräglage vor meiner garage noch etwas luft drin war aber besonders zuversichtlich bin ich da nich...
bei der alten dichtung hat sich dieser dichtring am ersten zylinder? (der an der zündspule...?) etwas von der dichtung gelöst und dadurch luft ins kühlsystem geblasen und auch etwas wasser gefressen.
01.07.2004, 08:58 Uhr
tja ...luft ist nun definitiv raus und im kühlsystem sprudelts immernoch.
kopf und block waren plan soweit ich das mit meinen primitiven mitteln feststellen konnte also bleibt wohl nur ein riss im guss, wahrscheinlich am ehesten im kopf ...scheissdreck
01.07.2004, 10:52 Uhr
Prima :-(
Dieser Post wurde am 01.07.2004 um 10:53 Uhr von FIGHTERBOMBER editiert.
01.07.2004, 10:53 Uhr
Sag ich doch ... Stecker für Einspritzventile ... man man man ...
01.07.2004, 15:54 Uhr
bevor Du Dich auf die Suche nach einem neuen Z- Kopf machst, könntest Du nachschauen, ob die Laufbüchsen bei abgebauten Z- Kopf über den Block hinausstehen. (gehe mal davon aus, daß der GTI- Motor ebenfalls "nasse Büchsen" hat)
01.07.2004, 15:55 Uhr
hat er nicht ...trotzdem danke für den hinweis
14.07.2004, 07:30 Uhr
ich werd noch bekloppt mit dem ding...
das blubbern wurde täglich weniger und ist ende letzter woche gänzlich verschwunden, er nimmt scheinbar kein wasser und es ist auch keine luft mehr im kühlkreislauf. was soll ich davon jetzt halten?
nochmal kräftig durchblasen und schauen ob er vielleicht doch dicht hält bevor ich ihn nochmal aufmache?
