AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Anlasser dreht nicht durch » Threadansicht
30.06.2004, 19:47 Uhr
Resch
Hab nun einen neuen Anlasser drin.
Der Neue Anlasser dreht auch nicht durch.
Hat jemand eine idee was es sein kann, oder wo dran das noch liegen kann?
Schonmal danke
Mfg Toni
30.06.2004, 21:52 Uhr
pete
Was passiert denn, wenn Du die Batterie überbrückst? Also Starthilfe von einem anderen PKW.
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
30.06.2004, 22:25 Uhr
Tja,
Stecker ab, Multimeter drann & testen ob genügend Power überhaupt
ankommt. (Du brauchst dafür am besten eine 2te Person)
Ansonsten, woher kommt der Anlasser, welchen Zustand hatte der
neue?
... Gruß ... Twix ...
01.07.2004, 07:01 Uhr
Hast dir irgendwie den Motor festgefahren?
Nur 'ne blöde Idee, aber leg man den 5. ... sorry, den 4. Gang ein und guck mal, ob er sich schieben lässt...
01.07.2004, 10:27 Uhr
Resch
Also, die Batterie hat genugen Power.
Das Auto lässt sich nur sehr sehr schwer schieben.
( MIT 3 Leuten geht es)
Ich denk mal der Motor ist fest...
Der Anlasser ist nagel neu mit Rechung
Nun ist es mir egal, dass Auto ist ab Samstag weg...
Mfg Toni
01.07.2004, 14:21 Uhr
Wa?
Nur mal so um meine Neugier zu befriediegend ....
Warum sollte der Motor fest sitzen? Was hasse gemacht?
.... Gruß .... Twix ...
01.07.2004, 18:25 Uhr
zx14
würd mich auch brennend interesieren was da passiert ist!
mfg zx14
02.07.2004, 22:50 Uhr
Resch
keine ahnung, das war von jetzt auf gleich (ca 1 Tag) der stand nur und dann ging nix mehr
Ich habe die Neue Pumpe eingebaut und dann ging nix mehr!!
Dieser Post wurde am 02.07.2004 um 22:54 Uhr von Resch editiert.
04.07.2004, 16:57 Uhr
micha
Ein Freund von mir hatte den Anlasser mal etwas verkantet eingebaut. Es ist ja nur eine Zentrierbuchse dran, so daß man den Anlasser etwas drehen kann. War nur ein wenig, aber genügte um den Motor zu blockieren. Irgendwie sass das Ritzel des Anlassers am Zahnkranz des Schwungrades fest. Nach erneutem Lösen und richtigem Einbau klappte alles wieder tadellos.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
