AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Blinker geht nicht mehr » Threadansicht
05.07.2004, 12:34 Uhr
Formel AX
Hi Ax-Fans,
Seit heute geht bei meinem mk1 der Blinker vorne und der Seitenblinker auf der Fahrerseite nicht mehr. Beide Birnchen sind ok, die Leitungen soweit ich geschaut habe auch, das Relais klickt halt ganz schnell wie das halt bei kaputten Blinkern so is, und nur am Heck blinkts. Bei Warnblinker ist die Blinkfrequenz normal, aber die beiden besagten Blinker tun halt nix.
Sicherungen sind alle ok. Kann es sein daß das Relais defekt ist? Sitzt es hinter dem Lenkrad unter der Armaturenbrettverkleidung? Oder müsste dann garkein Blinker mehr gehn? Gibts ein Relais für links und eins für rechts oder wie ist das? Sorry für die simplen Fragen aber ich finde meinen Onanie-Guide grade nicht.
Danke&Gruß
FAX
AX GT Mk1 weiß EZ: 8/90 z.zT. 183tkm
05.07.2004, 15:16 Uhr
micha
Hatte mal das gleiche Problem, bei meinem waren die Kabel zum Blinker hin am Stecker vorne total korrodiert. Die Kupferdrähte waren eher grau/schwarz und am Stecker kam auch kein Strom mehr an. Ich hab das Kabel dann um ca. 8 cm gekürzt (bis die Adern wieder Kupferfarben waren) und den Stecker wieder drangemacht, dann gings wieder.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
05.07.2004, 16:34 Uhr
Formel AX
Danke werd mich mal drum kümmern und ersteinmal nachmessen.
FAX
05.07.2004, 17:13 Uhr
blueax
Ansonsten kann es auch mal helfen die Massekontakte am Frontblech zu säubern,genau neben den Längsträgern jeweils rechts und links zwei gelbe Stecker.
Xsara 2.0 163 PS
AX GTI 108 PS
06.07.2004, 14:48 Uhr
Formel AX
Ursache: Ein Massestecker in Fahrtrichtung links neben dem Kühler war locker.
Jetzt blinkts wieder, vielen Dank
FAX
