AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Schon wieder Dichtung im Eimer? » Threadansicht
06.07.2004, 21:43 Uhr
DJ PC
Hallö.
Habe in 04.2003 die Dichtung(en) am Getriebe machne lassen, weil da mächtig viel Öl für meinen Geschmak rauskam. Gleich die Kupplung mit Überholen lassen und fertig.
Heute parke ich für eine Stunde auf so einem schön nigelnagelneu gepflasterten Parkplatz, komme zu meinem Dieselchen zurück - so von vorne - und was sehen meine entzündeten Augen? Ein Ölfleck, zwar noch ein ganz kleiner, aber er war da.
Also gleich unters Auto geschmissen und geschaut und fesgestellt, dass das ganze Getriebeteil schon wieder recht versifft ist (auf der Fahrerseite hin mehr) und das es da am Übergang vom Motor zu Getriebe auch sehr feucht schimmert.
Kann die Dichtung an der Stelle nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder hin sein? Oder kann das von der momentanen Aufheizung des Autos kommen, wenn es in der Prallen Sonne den ganzen Tag ist? Habe im Mai erst TÜV gemacht und da kann es ja noch nicht undicht bzw. Ölig gewesen sein, da die das doch sicher bemängelt hätten.
Fällt sowas dann eigentlich unter Garantie?
Dieser Post wurde am 06.07.2004 um 21:44 Uhr von DJ PC editiert.
06.07.2004, 22:49 Uhr
erstmal hilft es rauszufinden was das für öl ist ...motoröl riecht kaum, getriebeöl riecht ziemlich heftig wie abgestandener gemüse-eintopf
die farbgebung gibt manchmal auch aufschluss
in frage kommen die simmeringe an der kurbelwelle und an der eingangswelle vom getriebe sowie eine schraube oben am block die einen ölkanal verschliesst
11.07.2004, 17:35 Uhr
Lemezz
also , nein es kommt nicht von der Sonne und auch nicht von den Vögel die gelegentlich auf das Auto kacken, a: entweder nicht richtig montiert (gesäubert ? ) oder das Gehäuse ist im arsch
Gruss Lemezz
