AX-Club Forum » HIFI » lautsprecher höher setzten? » Threadansicht
13.07.2004, 17:01 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Hab in der hutablage lautsprecher drinnen..und nun solte ne andere kiste rein...die ist aber etwas grösser...da stossen die magneten der LS auf die kiste auf...sie 2 cm müssten die höher..wie mach ich das am besten ohne einen riesen akt daraus zu machen?
stephan
13.07.2004, 17:12 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Hast du ne orginal Hutablage oder ne MDF-Platte drinn.
Bei der MDF bzw. Holzplatte könntest du einfach nen 2 cm starken Ring zwischen LS und Platte baun.
Bei der Orginalen geht warscheinlich nur eins, LS raus Hutablage einmal rumdrehn und LS wieder rein. Das sieht aber scheiße aus und die Musik strahlt dann nach hinten Richtung Heckscheibe.
tot aber bequem
13.07.2004, 17:15 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
hab auf den orginalen rahmen eine hozplatte gesetzt und diese wieder mit dem stoff bezogen...
na das hochsetzen soll aber auch nicht so auffallen...sonst würde ja ein paar unschöne holtklötzer drunter reichen..aber das sieht mistig aus.....
13.07.2004, 18:12 Uhr
Byne
Avatar von Byne
am besten ne komplette Platte auf die alte schrauben....und neu mit stoff beziehen.... ich hab bei mir genau das Gegenteil gemacht ...die Boxen tiefer gelegt damit sie fast komplett in der Hutablage verschwinden....
hab meine Basskiste ja auch selber gebaut und konnte die dann anpassen
seit 2006 EX AX-Fahrer
Dieser Post wurde am 13.07.2004 um 18:17 Uhr von Byne editiert.
Seiten: -1-     [ HIFI ]
