AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Passt diese Felge auf mein Gti ? » Threadansicht
14.07.2004, 21:16 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
Daten:
- ET 15mm.
- 6J x 14H2
- Lochkreis 108 mm
- Mittenlochdurchmesser 65,1 mm
Sind die die grad aufn 106 sport sind, und das Blut da drauf is von nehm Reh...
Dieser Post wurde am 14.07.2004 um 22:03 Uhr von Peter Tosh editiert.
14.07.2004, 21:38 Uhr
Norman
das dürfte von der ET her ziemlich knapp werden. Wird wohl zu weit innen stehen.
Hab 6x14 ET9 und da ist nicht so viel Platz innen zum Radhaus.
BX 16 "Image" - 120PS GTI Umbau *im Dauerwinterschlaf
AX 11 "Fashion" - 75PS GT Umbau *verkauft
Audi A6 2.5 TDI *Langstreckenbomber
Opel Astra Cabrio 2.2 "90 Jahre Bertone" *Schönwetterauto
Renault 19 *unvollendetes Werk
14.07.2004, 22:04 Uhr
Peter Tosh
hm doof aber würd ich die eingetragen bekommen?? is zwar "nur" Autec aber wurscht besser als die diskusscheiben vom gti...
14.07.2004, 23:59 Uhr
Norman
so wie es ausschaut paßt das beim AX
http://www.autec-wheels.de
auf der Autec Homepage gibts zum Teil Gutachten zum runterladen bzw auf Anfrage. Zumindest stehen dort auch Felgen für den AX in 6x14 ET 15 dabei. Wird also passen. Eintragung sollte auch ohne direktes Gutachten zu den Felgen für den AX über ein Vergleichsgutachten von Felgen gleicher Dimension und ET problemlos möglich sein.
Wobei mit den Verbreiterungen sehen selbst die 6x14 hinten etwas verloren im Radhaus aus.
15.07.2004, 00:03 Uhr
Peter Tosh
was ham denn die standard gti felgen für maße?
schaut das dann weng schmaler aus mit den 14zöllern??? (185er)
15.07.2004, 00:18 Uhr
Norman
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=3268
schmal schaut da eigentlich nichts aus. Mit 185/50 R14 schaut das sogar ziemlich gut aus. Hinten könnten die Räder aber ruhig von der Optik her ein wenig weiter draußen sein. Vom Fahrverhalten ist das ganze ziemlich optimal!
15.07.2004, 08:47 Uhr
Chakotay
Die Standardfelgen vom GTI haben 5.50x13 ET16. Eine 6er breite Felge ist 1,27cm breiter. Davon 0,635cm nach innen und aussen. Wenn die Felge nun ET15 statt ET16 hat, dann ragt diese immernoch 0,535cm weiter nach innen. Sollte eigentlich kein Thema sein, aber ohne Freigabe geht ja sowieso nix. 185er auf 5.5er Felgen ist eigentlich nicht optimal. Eine 6er Felge paßt optimal.
15.07.2004, 09:14 Uhr
Norman
warum sollte denn ohne Freigabe nix gehen? Wenn du ein Gutachten z.B. für der P106 hast bzw. nur ein Festigkeitsgutachten, wo aber drinsteht, daß die Felge die Achslasten verträgt und dazu noch ein Gutachten, wo irgendwelche anderen Felgen identischer Dimension und ET für den AX getestet worden sind, dann ist doch eine Eintragung zum §21 Mindestsatz bei TüV/DEKRA für knapp über 30€ kein Problem.
15.07.2004, 10:36 Uhr
WW
Die Felgen sollten passen. Ich habe die Felge vom Saxo VTS mit 6 x 14 ET 16 und vom 306 mit 6 x 15 ET 19. Es haengt zwar ein wenig vom verwendeten Reifenformat ab, aber nach innen sollte ausreichend Platz sein. Evtl. muss hinten aussen an den Radhaeusern etwas nachgearbeitet werden.
Gruss
WW
15.07.2004, 11:21 Uhr
Peter Tosh
Boah lol also was jetzt?
Ich will sonst nix an dem Auto machen ausser paar andren Felgen! Bördeln oder so is nicht!
meiner is vorne 50 runter und hinten eben eine drehstabdingens..
Also passt die Felge mit 185 oder 195 nicht ohne Probleme drunter?
mit den ganzen angaben kann ich eh nix anfangen und hab auch grad keine zeit mal wo zu schaun was ET J H usw alles genau bedeutet..wegen klausuren sorry..
PAsst es oder nicht? Muß ich extra eintragen lassen? mehr will ich net wissen
Ah jetz ja! Also am besten die 185er Standard-Reifen von jetzt auf diese 14zöller felge geklatscht und die paar milimeter werden schon noch lust sein im radkasten.. was nehm ich denn da am besten auch zu teuer darfs net sein.. 185/60 hab ich jetz drauf eben standard-ballons.. 185/50er würden mir da schon eher zusagen...
Dieser Post wurde am 15.07.2004 um 11:24 Uhr von Peter Tosh editiert.
15.07.2004, 11:48 Uhr
Bei 14" haste eh mit 185/50 R14 am wenigstens Probleme...
15.07.2004, 17:43 Uhr
Norman
mit 185/50 R14 hat er höchstens mit
wirklich preiswert ist diese Reifengröße nicht!
15.07.2004, 21:39 Uhr
Ja, aber da passt der Tacho noch und das gibt kein Stress beim TÜV.
