AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » an die Ax Spezialisten » Threadansicht
15.07.2004, 13:24 Uhr
~tom
hallo,
habe da ein megaproblem mit meinem ax 1.1, 60 ps, bj 93
und zwar zündet er nicht
spannung von 12V kommen über den stecker pin2 auf die spule
der verteiler wurde bereits komplett ausgetauscht
auch eine andere zündspule, rleais sowie ein steuergerät brachten keinen erfolg.
sicherungen sind auch alle heile
was kann das noch sein ?
brauche dringend rat
15.07.2004, 13:34 Uhr
evtl. massepunkt vergammelt oder kabel gebrochen?
15.07.2004, 13:40 Uhr
~tom
welcher massepunkt ?
und welches kabel meinste ? weis nicht genau welches wohin gehen muß, wie bzw wo soll ich da anfangen ohmmeter ?
15.07.2004, 14:00 Uhr
Zündmodul?
Was meinst du mit Verteiler? 93er habe keinen Verteiler mehr, die laufen verteilerlos.
15.07.2004, 14:20 Uhr
~tom
unter der zündspule befindet sich das teil auf dem die verteilerkappe (braun)
augesschraubt ist und an dem auch ein zündmodul befestigt ist, heist das nicht verteiler ??
das teil ist mit zwei muttern (oben /unten) befestigt, habe das mit der zündspule vom schrott ausgebaut, ber zuvor geprüftt obs funkt.
dazu habe ich den stecker der zündspule abgestekt und da hat der trafo gefunkt intern und extern.
aber eben in meinem ax dann halt nicht mehr
15.07.2004, 14:24 Uhr
Eigentlich schon... allerdings hat Citroen denen ab 07/1992 eine Doppelfunken-Zündspule spendiert. Da war dann nix mehr mit Verteiler.
15.07.2004, 14:31 Uhr
~tom
ja meine frau fährt nen 1.0 ax auch bj 93 und der hat da so ne eigegossenen klotz
15.07.2004, 15:39 Uhr
tom postete
kenne den 1.1er nicht ...der gti hat in der nähe des kerzenlochs vom vierten topf nen sack massekabel
15.07.2004, 16:00 Uhr
1.1er auch.
15.07.2004, 16:55 Uhr
~tom
habe diesen masse punkt kontrolliert (es eind 3 kabel )
hab sonst so na massepunkten gesucht, aber da gibts keine mehr
aber das wars auch nicht
