04.08.2004, 13:45 Uhr
Ich halte den Tip mit dem Zündmodul auch für nicht so schlecht.
Du findest es wenn Du vor Deiner offenen Motorhaube stehst. Und hinter den Motorblock schaust, ganz rechts, oben mit einem kleinen Abstandhalter am Block angeschraubt. Neben dem letzten Kabel zur Zündkerze. Ist umgefähr so groß wie eine Streichholzschachtel und es geht nur ein Stecker rein, aber keine weiteren Kabekl raus.
(dies ist jetzt aus einem größeren AX, es können bei Dir auch weniger Kabel an den Stecker sein.)
ABER. Ich hab noch eine Frage. Wenn Dein Wagen wärend der Fahrt einfach ausgeht, dann hast Du ja meist den Gang noch drinn und die Zündung an. Springt er dann durch das weiter-rollen wieder an. Wenn ja würde ich nicht auf das Zündmodul tippen.
.... Gruß ... Twix ... -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code ! Dieser Post wurde am 04.08.2004 um 13:46 Uhr von Twix editiert. |
