AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » schaltgestänge austauschen » Threadansicht
13.08.2004, 22:42 Uhr
hi auch!
da bei meinem kleinem beim schalten irgendwas klackert habe ich vor mein schaltgest. zu wexeln!mein vater der treuer ax diezel fan ist hat mir gesagt das würde daran liegen-hätte er auch schon gemacht und alles war wieder gut!
NUN the question:kann ich da ein schaltgestänge aus nem diezel nehmen!bedenken habe ich weil ich(1.0) nur 4Gang habe und der diezel ist 5Gang!baujahr weiß ich net is aber ein mk2 first!
thx a lot
14.08.2004, 08:40 Uhr
das gestänge müsste das gleiche sein. hat ja nix mit der anzahl der Gänge zu tun
15.08.2004, 08:14 Uhr
ok das hört sich doch gut an!wollte halt nur auf nummer sicher gehen denn man weiß ja nie...
gruß martin
15.08.2004, 09:42 Uhr
http://axgti.de.vu/
schau dich da mal um unter Technik getriebe. da kannst was lernen
16.08.2004, 09:33 Uhr
i guess i'll do so!
thx
16.08.2004, 10:23 Uhr
was ich dabei gleich empfehlen kann ist vorsorglich die gelenke etwas zu fetten, bei meiner mühle sind die schon so ausgelutscht dass die sich beim schalten lösen können.
sollten die schon hinüber sein hilft das natürlich nix mehr...
16.08.2004, 12:23 Uhr
Littlefreddy
HI Leutz!!
Kurze Frage.
Wenn ich den ersten Gang eingelegt habe kann ich trotzdem noch mit dem Schaltknauf spazieren gehen.Also wenn ich mich recht entsinne kann oder liegt es sogar an dem Schaltgestänge.
So nun die Frage wie komme ich am besten und am einfachsten an die Schraube ran um es wieder vernünftig fest zu zurren und welche!!
Weil so langsam geht es mir auf den NERV!
THX für die Antworten
16.08.2004, 15:11 Uhr
das ist gut dann schau ich direkt mal danach
@littlefrddy welche schraube meinst'n du??
Dieser Post wurde am 16.08.2004 um 15:11 Uhr von pinhead! editiert.
16.08.2004, 16:41 Uhr
Littlefreddy postete
HI Leutz!!
Kurze Frage.
liegt oft an einer Schubstange des Schaltgestänges. Die im Austausch sieht an den Köpfen wesentlich stabiler aus und hält auch deutlich länger.
16.08.2004, 17:01 Uhr
Littlefreddy
Die im Austausch??
Tja das mit der Schraube ist die große Preisfrage!! Ich weiß nur das mit geagt wurde das es am Schaltgestänge liegen kann!!
Deswegen dachte ich,ich beschreib mal mein Problem und ihr sagt mir wie ich das am besten gelöst bekomme!!
HEHE am besten als wenn ich 4 Jahre alt wäre *gg+ Weil ich mich erstmal reinarbeiten will in so einen Kram!!
18.08.2004, 12:03 Uhr
Littlefreddy
Hey,noch jemand da der mir das erklären könnte wie ich sehe was ich asutauschen muss bzw. festziehen muss??
18.08.2004, 16:10 Uhr
1. Gang einlegen, den Hobel vorne hochheben, leg Dich drunter, versuche die Schaltstange (die lange runde, die vom Schaltknüppel zum Gestänge geht) in alle Richtungen zu bewegen und Du wirst schon sehen, was da Spiel hat.
18.08.2004, 20:27 Uhr
Littlefreddy
THX damit kann ich doch schonmal was Anfangen!!
