AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Relais Fensterheber Gti » Threadansicht
22.08.2004, 20:17 Uhr
frank_t
nach einer Spontanheilung meines Fensterheberproblems haben Sie jetzt mal wieder kein Bock mehr. Der übliche Kabelbruch in der Tür scheidet aus - bleibt wohl nur noch ein bockloses Relais, oder???
Nun die Frage: welches ist es denn bzw. wo finde ich es??
Danke,
Frank
23.08.2004, 08:08 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Da muss ich dich entäuschen! Es gibt kein Relais beim AX, es kann also nur an den Schaltern oder am Kabelbaum liegen, wobei ich die Schalter ausschließen würde.
tot aber bequem
23.08.2004, 08:56 Uhr
Messen ... einfach mal Messen ...
Rate mal mit Rosenthal hilft hier nicht ...
23.08.2004, 12:29 Uhr
frank_t
Naja, wer viel misst misst Mist sozusagen...
An den Schaltern kam ja überall 12V an, allerdings nicht an den Hebern - die beiden blauen Kabel waren es, netterweise am Übergang zur Tür - sahen beim ersten reingucken noch ganz gut aus, aber ein wenig ziehen brachte es dann an den Tag. Das kommt davon, wenn man zu faul ist, richtig hinzugucken (bzw. zu ziehen ;-)).
Ich war halt auch von der drastischen Spontanheilung (nach Angabe meiner Liebsten nach Überquerung eines Bordsteines *holper*) irritiert, denn es funktionierte dann wieder ohne Ruckeln oder Mucken..
Naja, was lernen wir daraus? Das Forum hat fast immer recht....
Frank
