AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Benzinpumpe?!? » Threadansicht
01.09.2004, 18:20 Uhr
Fipo
Hallo mal wieder!
Mein AX ist jetzt mal vorerst fertig geserviced. (Zündkerzen, Öl, Kühlflüssigkeit, etc.)
Einziges Problem, er rennt nicht. Wenn ich starten will, rennt der Starter, er bekommt aber keinen Treibstoff. Wenn ich ihm ein bischen Benzin in den Vergaser kippe, dann rennt er kurz. (Solange das Benzin eben reicht).
Ich dachte mir daher: Eh klar, Benzinpumpe muss was haben... Aber das Problem: Wo ist das Ding?!?
Bitte um Hilfe!
Ach ja: Ist ein Citroen AX 1,1l 1991 Baujahr, Benziner.
Dieser Post wurde am 01.09.2004 um 18:20 Uhr von Fipo editiert.
01.09.2004, 18:39 Uhr
Die Benzinpumpe ist direkt unter der Rückbank, am Tank.
Ansonsten könnte es auch der Kraftstofffilter sein.
01.09.2004, 18:40 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Mach mal die Rücksitzbank raus, darunter sind 2 schwarze Plastikdeckel. Unter welchem sie jetzt genau ist weiß ich nich auswendig.
Hörst du denn ein 1-2 sekundiges Summen wenn du die Zündung anmachst?
tot aber bequem
01.09.2004, 19:12 Uhr
micha
Also wenn Deiner wirklich noch einen Vergaser hat, dann sollte die Benzinpumpe rechts (Getriebeseite) am Zylinderkopf angeflanscht sein. Ist mit 2 13er Schrauben fest und wird von der Nockenwelle angetrieben. Der Einspritzer hatte dann eine elektrische Benzinpumpe im Tank.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
01.09.2004, 19:23 Uhr
1.1er Vergaser gab's seit 07/89 nicht mehr...
@Blätschie: Is leicht zu sehen, der Tankgeber braucht keine Schlauchanschlüsse.
01.09.2004, 19:28 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Ich wollts nicht sagen ... aber 91er Vergaser ... zu schön um wahr zu sein
01.09.2004, 19:35 Uhr
Ja, die Vergaser waren echt klasse
01.09.2004, 19:54 Uhr
Schrauberin1986
ja Stephan deiner war so richtig heiss.....
MfG
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
01.09.2004, 20:29 Uhr
Hades
Avatar von Hades
AxFreak16w postete
MfG
Eindeutig Zweideutig .... *löla*
01.09.2004, 23:42 Uhr
Fipo
Danke Leute!
Wie ihr seht, bin ich absolut kein Profi!!! ;-)
Mein erstes Auto, an dem ich selbst herumschraube... Hoffe, es klappt so halbwegs. Werd die Pumpe checken.
tnt, Fipo
02.09.2004, 09:55 Uhr
Blätschie
Jensen postete
Das ist mir schon klar, ich wusste jetzt nur nicht auswendig auf welcher Seite der ist. Hätte ja sein können das es jemand weiß und Fipo dann nich beide aufmachen muss.
tot aber bequem
02.09.2004, 22:45 Uhr
Fipo
Hallo Leute! Zur Benzinpumpe.
Hab sie gefunden, die macht keinen Mucks. Hab sie mal an mein Startergerät (12 V) angeschlossen, dann summt sie ganz brav. Starten geht trotzdem nicht. Werd jetzt dann mal das Relais checken, weiters denn Benzinfilter suchen...
Morgen bekomm ich hoffentlich das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst..." dann gehts hoffentlich etwas schneller weiter...
Danke schon mal an alle fürs helfen,
Fipo
