04.09.2004, 11:31 Uhr
bevor Du Dich nach einem gebrauchten Motor umschaust, bei dem Du nie sicher sein kannst, was auf Dich zukommt, solltest Du Deinen erst einmal überprüfen. Dazu brauchst Du ihn nicht auszubauen. Kompression überprüfen (um festzustellen an welchem Zylinder es klemmt), ZK abbauen, Ventile überprüfen, wenn OK-> Oelwanne ab und den betreffenden Kolben ausbauen und überprüfen. Wenn Du den Schaden lokalisiert hast, wird man Dir hier schon weiterhelfen. --
Mit freundlichem Gruß rennsemmel |
