Moin moin. Da ich ja glücklicherweise serienmäßig bei meinem AX über eine Zentral- verriegelung verfüge, nun ein paar Fragen dazu.
Wenn ich ab und an auf meine IR Fernbedienung drücke, höre ich zwar einen Versuch das irgendetwas schaltet oder ähnliches (ein kurzes Knurren) aber die ZV geht nicht. (zu 60% funktioniert aber die IR-ZV)
Wenn ich dann manuell aufschließe (egal welche Tür) gehen aber alle Zylinder (Stellmotoren).
Frage: Ist das ein Zeichen dafür das evtl ein Motor nicht genug Strom bekommt (oder leicht def ist), oder ggf einfach nur das der Infrarot-Sensor im Fahrzeug nicht alles verstanden hat (was ich mit dem Handsender gesendet habe)?
Frage daher weil ich gern die vorhandene Anlage aufrüsten wollte auf Funk.
.... Gruß .... Twix .... -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code !Dieser Post wurde am 06.09.2004 um 14:10 Uhr von Twix editiert.
Drückst du ab und zu per Hand? Das Steuergerät von meiner FB merkt sich den letzten Zustand, der per FB erreicht wurde und versucht dann entsprechend umzuschalten. Wenn ich also per Funk öffne, dann per Hand runterdrücke und ich dann wieder per Funk, dann versucht er auch zu schließen. D.h. er regt sich, aber nix passiert, weil sie schon unten sind... -- _______________
"Rollst du noch oder fährst du schon?" ax-berlin.de -
Ich drücke auf den Sender wenn ich öffnen oder schließen möchte. (außerhalb des Fahrzeugs). Dabei passiert das ab und an. Die Türknöpfe habe ich seit Jahren nicht angefaßt.
Wenn das halt nicht geht. Schließe ich den Wagen ganz normal mit dem Schlüssel auf oder zu. Dabei gehen dann alle Stellmotoren.
.... Gruß ... Twix ... -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code !
ich habe die gleichen sorgen das klicken kommt scheinbar vom stellmotor an der heckklappe, an den türen habe ich noch nichts vernommen -- C2 VTS, AX 1.4D, AX GTi, Trabant 601, Golf 1 Cabrio, Audi A4, BMW 7er
Hi, manchmal lockern sich die Stellmotoren bzw. verdrehen sich in der Halterung, und dann schliesst er sich manchmal nach dem Aufschliessen direkt wieder ab - bei mir war in der Fahrertür der Stellmotor verdreht (keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Seitdem ich den wieder in die richtige Position gebracht habe, funktioniert alle klaglos.
