14.09.2004, 19:41 Uhr
Die Position scheint zu stimmen und fest sind sie auch ziemlich. Bekomme sie jedenfalls nur schwer bewegt und wenn dann sieht man einen Abdruck weil dort kein Dreck ist. Nur das Gummi ist ziemlich spröde bzw rissig. Leiern die aus?? Komisch ist, dass so im Stand die Spaltmaße der motorhaube auch stimmen. Die Kanten von Motorhaube und Kotflügel sind auf ca 1mm genau durchgängig auf einer Höhe. Ein wenig runter drücken lässt sie sich dann jedoch noch, geht aber sofort nach dem loslassen wieder in die normale Position zurück. Also was könnte das sein?? |
