AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Vibrieren beim bremsen und lenken » Threadansicht
22.09.2004, 18:55 Uhr
Andreas712
Hi leutz ,
ich hab ein problem... hab beim bremsen über 80 und beim lenken ein "leichtes" bis starkes vibrieren drin...
Hab bis jetzt die reifen neu auswuchten lassen , bremsscheiben + beläge erneuert...
Ich weiss nichtmehr weiter :-(
helft mir*heul*
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
22.09.2004, 18:56 Uhr
Lass mal die Spur checken. Wenn die verstellt ist, kann das auch passieren...
22.09.2004, 20:32 Uhr
Andreas712
Wenn es die spur ist müsste es ja eher schwerer zu lenken sein , aber doch nicht vibrieren...
Kann es sein das die domlager ausgeschlagen sind oder irgendwas spiel hat? ich hab nämlich gemerkt das der stoßdämpfer ein leichtes spiel zum motor hin hat...
22.09.2004, 21:03 Uhr
Byne
Avatar von Byne
könnte es auch sein...hatte das ähnliche prob auch mal...hatte aber zu kleine scheiben drin, hab dann aber auch gleich die Stoßdämpfer erneuert und neue Domlager eingebaut und neue Querlenker mit neuen lagern......danach war alles wieder in ordnung...also können viele dinge die ursachen sein...einfach mal hoch bocken und alles checken und fehler suchen...
seit 2006 EX AX-Fahrer
22.09.2004, 21:09 Uhr
spheron
Vielleicht sind die Bremsscheiben schon ein wenig eingelaufen ?
Ist bei mir der Fall . Daher runckelt es auch ein wenig .
22.09.2004, 21:30 Uhr
andreas w.
Aber nicht beim Lenken.
22.09.2004, 21:32 Uhr
Andreas712
die bremsscheiben sind neu , 1 tag drauf.... die hatte ich als erstes verdächtigt , räder neu ausgewuchtet.... *seufz* :-(
was kosten domlager? kann ich die selbst wechseln?
was meint ihr zu dem seitlichen spiel?
Dieser Post wurde am 22.09.2004 um 21:37 Uhr von Andreas712 editiert.
22.09.2004, 22:16 Uhr
Domlager kann man selber wechseln... Brauchst aber Federspanner.
Meine Lenkung ging damals auch nicht schwerer... dafür aber das Vibrieren, dass sich auch durch Auswuchten der Räder nicht beseitigen ließ.
22.09.2004, 22:24 Uhr
DrNae
m. erfahrung nach ist die 3-loch-befestigung der felgen nach radwechsel oft kritisch wg verspannung der Bremsscheiben durch z.b. ungleichmäßig angezogene radmuttern oder ungleichmäßige auflagefläche der Felgen. leichtes vibrieren der bremsen kann häufig dadurch bedingt sein... das vibrieren beim lenken läßt sich so aber nicht erklären... schon mal an die spurstangengelenke gedacht?
mfg, DrNae
22.09.2004, 22:43 Uhr
Andreas712
die gelenke scheinen ok zu sein.... ich werde mal meine spur überprüfen lassen , hoffe das es daran hängt :-( so langsam macht mich mein AX unglücklich , geht ans geld der kleine.... hoffentlich ist es die spur.... :-(((
hab kein bock noch hunderte von euro reinzuhängen , nur wegen dem scheiss
22.09.2004, 22:58 Uhr
DrNae
spur einstellen lassen ist halt auch nicht so ganz billig...
so eine vibrationskrankheit kostet aber echt nerven, nervt mich selber zur zeit, allerdings erst ab 120 km/h. trotz neuer reifen. ich hab die 14er alus in verdacht. werde demnächst wieder auf winterreifen (13er Stahlfelge) umstellen. wenns dann immer noch da ist, liegts wohl an den Spurstangengelenken, die nicht mehr ganz fit sind.
mfg, DrNae
PS: "Ford ist Mord" = ex-fiesta-fahrer ?
23.09.2004, 17:41 Uhr
Andreas712
was kostet spur einstellen ungefähr? :-( hab die reifen von vorne nach hinten gewechselt , sinds auch nicht...
nochmal : ist es möglich das die ATW irgendwie krumm sein könnte?
23.09.2004, 17:51 Uhr
micha
Spur einstellen bei ATU 49 €uro.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
23.09.2004, 17:52 Uhr
Hab beim letzten mal 45¤ bezahlt.
23.09.2004, 18:02 Uhr
Andreas712
mh , ich denke mal das kann ich mir gönnen... sonst wüsste ich nicht was noch dran sein könnte , bis auf die atw .... wär ärgerlich
ich lass mal die spur checken , hoffe das geht schnell (will mal sehen wies gemacht wird*G*)
23.09.2004, 18:57 Uhr
dragonstar
wenn du über kopfsteinpflaster b.z.w. schlechte straße fährst und ein poltern wahrnehmen solltest, könnten es die buchsen vom dreieckslenker sein oder domlager. da ich auch so ein leichtes vibrieren beim bremsen und so bei 130 > km/h habe.
MfG
Dragonstar
