AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » verteiler oder nicht?? » Threadansicht
24.09.2004, 21:52 Uhr
moinsen
da ich vorhabe mir ein kombiin.mit dzm einzubauen und mich dafür im forum schon belesen habe will ich nun rausfinden ob ich eine:
-verteilerlose zündung oder
-eine mit verteiler habe!
bin nich so der motorfreak also nicht lachen...
fahre ein 1.0 teen bj.93
danke schonmal im vorraus
24.09.2004, 23:33 Uhr
Andreas_B
Hi Pinhead!
Meiner bescheidenen Ansicht nach haben alle AX10 mit Monopoint-Einspritzung eine verteilerlose Zündung. Das kannst du aber auch leicht selbst überprüfen, indem du deine Zündkabel von der Kerze aus rückverfolgst. Wenn sie in einer rundlichen Kappe enden, von der ein dickes Kabel zu einer Spule führt, wobei die rundliche Kappe auch noch (hoffentlich) von einer schwarzen Plastikmanschette umhüllt ist, dann hast du einen Verteiler, wenn's ein mehr viereckiger Kasten ist, dann hast du da nur eine (Zünd-)spule dran...
ciao
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
25.09.2004, 09:06 Uhr
so hab nachgeguckt:sie enden in einem 4eckigem kasten von da gehen 4kabels weg 1grünes 1blaues und 2 gelbe!heißt das jetzt das ich eine verteilerlose zündung habe??(somit wäre auch der dzm einbau auch nicht so kompliziert gelle?)
25.09.2004, 09:29 Uhr
micha
Ich finde den Einbau eines DZM bei der Verteilerzündung einfacher, einfach an die Zündspule und fertig.
Bei der Verteilerlosen Zündung (wie bei Dir) musst Du die Methode mit den 2 Sperrdioden anwenden.
Siehe z.B. hier:
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=3193
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
25.09.2004, 09:36 Uhr
@micha: jupp, meinte ich auch
25.09.2004, 21:17 Uhr
Andreas_B postete
Genau...
27.09.2004, 15:54 Uhr
ein bekannter von mir, seines zeichens elektrotechniker hat mir gesagt er würde keine "sperrdioden" kennen nur normale dioden, die hätten allerdings die aufgabe strom in eine richtung zu sperren!
also er besorgt die mir und hilft mir auch dabei!ich hoffe ja mal das er recht hat?!?!
gruß
27.09.2004, 17:13 Uhr
Dioden bauen am Übergang nun mal bei einer bestimmten Polarität eine Sperrschicht auf. Somit ist jede "normale" Diode eine "Sperrdiode". ;-)
27.09.2004, 17:21 Uhr
Andreas712
Ich bin auch elektriker.... du kannst jede diode benutzen die bei dem Spannungswert der im zündzeitpunkt auf die spule geht durchgängig wird , und die Spannung auch in sperr richtung aushält , am besten die die im forum angegeben ist... lass dir kein scheiss erzählen
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 27.09.2004 um 17:22 Uhr von Andreas712 editiert.
