AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zündung ????? » Threadansicht
25.09.2004, 17:16 Uhr
Redbox
Avatar von Redbox
Hallo
Habe einen AX 1.1 Service,MK2,Bj.92 40 kw mit folgenden Problem:
Wenn er kalt ist, läuft er gut, aber auf normaler Temperatur, läuft er meistens, wie auf 3 Zylinder und er nimmt nur wiederwillig Gas an.
Dann reißt es ihn wieder durch und er geht wieder einwandfrei.
Zündkerzen habe ich getauscht, es liegt nicht an den Zündkabeln, alles Stecker eingesprüht,keine änderung.....
Bin Ratlos...................Hilfe..........!!!!!!!!
++++ AX 1.4 Diesel ++++ MK2 ++++ 4 Türer ++++ Bj.93 ++++ 142.000 km ++++
AX Gallery
25.09.2004, 21:20 Uhr
*Wie* auf 3 Zylindern oder merkst du, dass sich einer verabschiedet? (läuft unrund)
Dann kann's ja fast nur die Zündung sein...
25.09.2004, 22:19 Uhr
Redbox
Avatar von Redbox
Läuft äußerst unrund und will kein Gas annehmen, dann bei konstanter fahrweise Gas weg, gas geben, ein paar mal hintereinander läuft er wieder normal. Kaum bleibe ich Ampelbedingt stehen und versuche weg zu fahren, brabbelt er wieder, als hätte er nur 3 Zylinder
Gruß Norbert
AX Gallery
25.09.2004, 23:15 Uhr
Ich sehe da nur bedingt Zusammenhänge. Hast du die Chance mal ein anderes Steuergerät ranzuklemmen?
25.09.2004, 23:20 Uhr
SebiAX
Sicher das beim Zündkabel der Funke auch ankommt? Marderbisse sind so nämlich fast nicht zu sehen. Vielleicht springt ja der Funke irgendwie über
25.09.2004, 23:24 Uhr
Redbox
Avatar von Redbox
Nein leider nicht, wohl oder übel werde ich ihn in die Werkstatt stellen müssen.
Das mit den Steuergerät klingt irgendwie logisch, habe es bereits abgeklemmt und dann wieder angehängt - keine Verbesserung. Die Laufleistung meines Motors ist 72.000. Anscheinend muß ich ein Glückskind sein.
mfg Norbert
AX Gallery
25.09.2004, 23:25 Uhr
Redbox
Avatar von Redbox
Nein Funke geht nicht verloren, aber danke für den Tipp
mfg Norbert
AX Gallery
25.09.2004, 23:27 Uhr
Endet die Steuergerätenummer hinten mit 751? Das gibt's ziemlich oft.
Wenn man die Kaffeekasse etwas bereichert kann man sicher beim Schrotter mal fragen. ;-)
25.09.2004, 23:30 Uhr
SebiAX
Könnte es vielleicht auch am Podi liegen?
25.09.2004, 23:31 Uhr
Redbox
Avatar von Redbox
Das mit der Nummer weiß ich leider nicht kann aber morgen mal nachsehen.
mfg Norbert
AX Gallery
25.09.2004, 23:54 Uhr
Poti war auch ein Gedanke, aber das würde nicht erklären, warum es nach ein paar mal Gas wieder einwandfrei läuft bzw. warum das so stark temperaturabhängig ist...
25.09.2004, 23:57 Uhr
Redbox
Avatar von Redbox
Da ich ein Laie bin, werde ich es am Mittwoch sehen, da kommt der Kleine in die Werkstatt.
Ich danke euch alle.
Bis zum nächsten Mal
mfg Norbert
AX Gallery
26.09.2004, 00:02 Uhr
SebiAX
Mein Poti spinnt auch, ist aber meistens im kalten Zustand. Daher der Gedanke
26.09.2004, 22:50 Uhr
Andreas_B
Hi Norbert!
...das mit den 3 Zylindern ist doch gar nicht so schwer zu klären - schau dir die Zündkerzen an, am besten kurz nachdem er auf 3(?) Zylindern lief, dann müstest du eine nasse Zündkerze habe, aber auch an der deutlich anderen Farbe solltest du den entsprechenden Zylinder sofort erkennen, das weitere wäre dann nicht mehr ganz so schwer...
ciao
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
