AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Hilfe !quiteschen beim lenken ! » Threadansicht
27.09.2004, 18:02 Uhr
[BuBi]
Moin folgendes problem :
Wenn ich geradeausfahre oder LEICHT lenke (egal ob links oder rechts) Quietscht es unheimlich ! scheint mir als käme es von links !
lenke ich dan etwas mher dan ist es weg !
Es war am anfang leise und wird immer lauter .
Motor hat nix damit zu tuen den es ist egal ob kuplung trete gas gebe oder nüscht mache !
Hat einer ne idee was es sein könnte ???
MFG [BUBI]
27.09.2004, 18:17 Uhr
Andreas712
Ich denke mal das es die spur ist oder was mit der lenkung ist , stimmt dein lenkspiel?
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
27.09.2004, 18:31 Uhr
Wenn du dabei bremst auch?
27.09.2004, 20:16 Uhr
[BuBi]
ka ich kugg morgen mal aber mein karosseriebauer meinte das es irgendwas mit nem dreieckslenkungsboltzen oder sowat in der art sein könnte ! <- ????
[BuBi]
Lenkspiel stimmt übrigens !
28.09.2004, 16:17 Uhr
[BuBi]
Also es quitscht beim bremsen auch und es höhrt sie genau so wie das quiteschn an ! aber mein kfz fummler sachte die bremscheiben sähe noch relativ gut aus !
Hm kann das sein das die zu dich anliegen und nur bei großen lenkbewegungen so weit weg sind das sie nicht quitschen ?
28.09.2004, 18:08 Uhr
Ich tippe auch auf die Bremsen.
Beobachte mal ob sich das bei Regen etwas gibt. (mit dem quitschen)
Oder ob sich am ton ..etc beim bremsen etwas ändert.
... Gruß ... Twix ...
28.09.2004, 20:40 Uhr
[BuBi]
hmm oki auf regen werde ich wohl nich lange warten müssen !
Aber als ich eben die ölwannendichtung wechseln WOLLTE ( WAS FÜR EIN SCHEISS !!! ) habe ich gemerkt das die eine bremscheiben von innen ganz blank ist und die andere ist so ca 1 cm vom ausenrand weg rostig . das scheint sich richtig reingefressen zu haben.
Kann es sein das die bremsbacken am rost oder so hängen bleiben ?
Hmm is es schonmal vorgekommen das sich bremsenscheiben verformt haben ( minimal ) halt so das sie ein klein wenig eiern und deswegen schleifen ? weil ganz genau so höhrt es sich nähmlich nach meine gefühl an !
28.09.2004, 21:19 Uhr
Andreas712
hmm.... wann hast du die bremsbeläge mal gewechselt?
Gugg mal nach den bremsbelägen... ich glaubs zwar kaum - aber es könnte möglich sein das dir ein steinchen oder so ein stück vom bremsbelag irgendwie abgefetzt hat.... die bremsscheiben sind normalerweise beidseitig blank auf der ganzen auflage fläche der bremsbeläge. ~ 1-2mm vom äusseren rand ist rost...
kannst du eventuell mal ein bild machen?
28.09.2004, 21:32 Uhr
[BuBi]
Bilder muss ich kuggen ich hab keine digicam !
Um mir die bremsbeläge anzukuggen muss ich da alles auseinander schraubern ?
von nebneb sieht man ja die dicke , wie dick müssen die sen sein oder hat jemand ein bilkd ?
Was für ne nuss issn das wo die antriebswelle dran hängt ? (größe)
28.09.2004, 21:34 Uhr
[BuBi]
28.09.2004, 21:38 Uhr
www.ax-berlin.de/?reparatur;bremse
Da haste paar Bilder...
32er is das. Die brauch aber nich ab.
