01.10.2004, 10:41 Uhr
Staubkappe musste runterbekommen... Mit'm Keil o.ä. langsam runtertreiben. Dadrunter die Mutter lösen. Dann bekommste die Trommel runter. Meist hängt sie etwas, wenn die Beläge schon etwas eingelaufen sind.
Auf der Rückseite gibt es eine kleine Gummi-Kappe unter der sich der Rückstell-Mechanismus befindet. Da kannst du mit einem Schraubenzieher die Beläge zurückstellen. Hab Bilder zu Hause, kann ich ja dann mal hochladen... -- _______________
