05.10.2004, 09:41 Uhr
Hi. Also letztens ist mir mein AX auf der Autobahn verreckt und es stellte sich raus das die Lima extrem stark schwankende Spannung abliefert, also total spinnt. ADAC hat mich dann in die Werkstatt gebracht und die ham dann den Regler getauscht. Zunächst alles wunderbar aber nach ca 100 km wieder der gleiche Sch... (Radio aus, Drehzahlmesser aus, flackerndes Licht, langsamer Scheibenwischer). Also hab ich jetzt die Lima getauscht und der nicht mal 300 km alte Regler ist über. Neupreis ist 35 Euro gewesen (mit Einbau 77 Euro in den Wind geschissen). Dachte an VB 25 Euro. Macht mal Angebote.
EDIT: Die Lima dazu hab ich schon weggeschmissen (Lager knarzten, die Scheiben wo die Kohlen des Reglers drauf laufen waren total eingelaufen (1-2mm tiefe Rille)). Dieser Post wurde am 05.10.2004 um 09:43 Uhr von Devilx editiert. |
