AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ob die Servo paßt? » Threadansicht
08.10.2004, 13:09 Uhr
Ich bin ja schon länger am überlegen, doch jetzt kommen
mir Zweifel ....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=61908&item=7926823582&rd=1
Ob die Servo wohl passen könnte ...
Immerhin kost der Spaß "im Austausch" 240,- Euro ....
Daher ist das prinzipiell ein Schnäppchen ....
Was meint Ihr? könnte das passen?
.... Gruß .... Twix ...
08.10.2004, 13:31 Uhr
Also wenns von den Ritzeln her passt könnte es gut gehen
08.10.2004, 13:41 Uhr
micha
Eine andere Frage ist, wo der SAXO die Servopumpe hat, bzw. ob die in dem AX Motorraum unterzubringen ist? Vielleicht hat ja jemand Bilder von einem Saxo mit Servo ?
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
08.10.2004, 13:55 Uhr
die pumpe ist elektrisch angetrieben und hängt vor dem getriebe, ist auch nicht so gross dass man sie nicht unterkriegen würde.
problem ist eher eine intakte pumpe zu bekommen da die bei einem auffahrunfall mit als erstes schrottreif sind...
ich habe glück gehabt und bei jemandem aus saarbrücken die servo mit pumpe, s16-hinterachse und antriebswellen mitsamt dem lager der rechten welle für 500 euro ergattert.
@twix ...wenn du eine pumpe bekommst, nimm dir die halterung und diese dämpfungs-gummis mit, die gehören zur pumpe und gibt es daher nicht einzeln zu ordern...
08.10.2004, 14:06 Uhr
Beim ZX is sie vorn, wo jetzt die Lima is. Dafür sitzt die Lima hinten. Glaub im AX is dafür aber nicht genug Platz...
08.10.2004, 16:07 Uhr
beim zx ist die bestimmt auch nicht elektrisch sondern vom riemen angetrieben oder...?
11.10.2004, 13:08 Uhr
Ja, genau... :-)
Mit elektrisch hat man natürlich mehr Möglichkeiten dann...
11.10.2004, 13:15 Uhr
Platz zu finden
für die Servopumpe ist nicht das Problem denke ich (bei der elektrischen).
Mehr würde mich die Frage interressieren ob die Ritzel und die
Befestigungspunkte passen ...
.... Gruß ... Twix ....
11.10.2004, 15:03 Uhr
ich versteh nicht recht welche ritzel ihr meint ...?
@twix
wenn es dich beruhigt fahr ich am mittwoch nochmal in die garage und bau das servo-lenkgetriebe mitsamt lenksäule einmal versuchsweise ein.
11.10.2004, 15:14 Uhr
@Cuda
Das ServoLenkgetriebe hat eine Welle die "geritzelt" ist
(schau mal den Link an, da siehst Du es auch), die steckst Du ja durch
die Spritzwand in die Aufnahme für die Lenkradwelle, die wiederum auch
geritzelt ist. (ähnlich wie Antriebswelle & Radlager).
Jetzt ist halt die Frage, wenn du beim AX das Lenkgetriebe abnimmst,
ob Du einfach (ohne weiteren Umbau) das Servo-Lenkgetriebe
wieder reinstecken & festschrauben (die Halterung) kannst.
Von den Spurstangen reden wir jetzt erstmal garnicht ...
(die könnte man ja auch kürzen oder ähnliches)
11.10.2004, 15:28 Uhr
diese geritzelte aufnahme die du meinst ist wenn ich mich recht entsinne quadratisch und ohne jegliche ritzel...
die spurstangen sind innen anders befestigt, haben aber ziemlich exakt die gleiche länge und die ax-spurstangenköpfe passen dafür.
12.10.2004, 16:45 Uhr
blueax
soweit wie ich weiß sind die befestigungspunkte genau die selben.
Xsara 2.0 163 PS
AX GTI 108 PS
13.10.2004, 07:55 Uhr
Der Gti hat keine Verzahnung am Kreuzgelenk wie z.B. ein 1.0er oder 1.1er MK1. Wie Cuda schon schreibt hat er eine quadratische aufnahme ( Weiß der Geier ob man einfach die Lenksäule vom 1,1er reinsetzen kann.
( Hatte bisher nicht das Bedürfnis - mein GTI lenkt sich mit 15 Zöllern und nem 28er Raid leichter als der 306 meiner Freundin mit Servo )
13.10.2004, 11:39 Uhr
Byne
Avatar von Byne
jepp bin genau der gleichen meinung..wer brauch bittes chön bei nem 700kg auto ne servo...zumal man mit dem original "lkw" lenkrad schon kaum kraft aufwenden muß zum lenken....
und bei meinem sporti lenk ich beim einparken locker mit einer hand...
wenn ich im gegensatz dazu im corsa B wie ein tier im stand drücken muß...
lasst sowas einfach..brauch man nicht und kostet nur geld und nerven...
seit 2006 EX AX-Fahrer
13.10.2004, 11:58 Uhr
micha
...und Leistung.
Auch wenn die Pumpe elektrisch angetrieben wird, so muss die Leistung ja irgendwo herkommen. Die Lichtmaschine bremst dann halt etwas mehr.
Hat der Saxo mit Servo eigentlich eine größere Lichtmaschine als der ohne? Immerhin muss auch im Stand gewährleistet sein, daß sie Servo und evtl. im Winter noch Licht, Heckscheibenheizung und Scheibenwischer antreiben muss ohne die Batterie zu sehr zu belasten.
Ich weiss, das es da bei einigen anderen Wagen, wenn z.B. noch Sitzheizung und Heizung hinzukommen Probleme gab. Die haben dann meist ein Elektronik-Management bekommen welches den Verbrauch regelt und kurzfristig andere Verbraucher abschaltet.
RIP: AX-GTI
13.10.2004, 15:40 Uhr
Also,
da ich bei meinem AX mit 185er im Stand schon Probleme bekomme
und evtl gesundheitlich ggf irgenwann (im schlimmsten Fall) das
Lenkrad (30er Raid) nicht mehr rum bekomme, mach ich mir da so meine
Gedanken.
Wenn es nach mir pers. gehen würde, würde ich soagar die LiMa
rauschschmeißen nur um Gewicht zu sparen & mehr Leistung zu bekommen.
Aber man muß wohl mal für den Komfort in den sauren Apfel beißen
und den Leistungsverlust in kauf nehmen ...
Schlußfolgerung : ein neuer Motor muß her
(was wir brauchen ist "mehr Power" (hrow hrow hrow).
13.10.2004, 15:42 Uhr
Stimmt der starke Motor muß dann ja alles antreiben können ... servo ... klima ... Kompressor
13.10.2004, 15:45 Uhr
Na, ich weiß nicht ... ne Klima?
Ich muß mal sehen. Ggf leigt alles auch nur an krummen Querlenkern.
Aber ein neues bzw neu aufgebautes Fahrwerk ist in Arbeit.
..... Gruß ... .Twix ...
13.10.2004, 15:51 Uhr
Hast du im Lotto gewonnen ?
Also ehrlich
13.10.2004, 15:59 Uhr
Nö,
aber jedem Monat nen paar hunnies zurückgelegt.
Autos gekauft, überholt & wieder verkauft ... etc
Nebenbei das eine oder andere Teil gekauft.
Radlager, Sportscheiben, Sport-Beläge, kompl. VTS Federbeine ... etc.
Ich hab doch schon letzen Dezember gesagt das ich eigentlich diesen
Sommer zu GMC fahren wollte um die ganze Sache umzubauen ...
Leider ist daraus nichts geworden, da noch Knete fehlte.
Aber es hatte das gute das ich seit letzdem Nov. eisern spare ...
13.10.2004, 16:09 Uhr
Krass
13.10.2004, 16:55 Uhr
Byne
Avatar von Byne
autos kaufen und gewinn bringend wieder verkaufen....mhhh klingt irgendwie nach dem ding was da be iBIZZZ auf pro7 lief....
hab ich mir auch schon mal überlegt bei manchen schnäppchen die ich schon hier oder da mal gesehen hb und nur nicht zugegriffen habe weil ich ja schon nen Auto habe..
ich sag nur Peugeot 106 1.6HDI (14tkm)für 4800¤ bei ebay mit DEKRA siegel und allen in top zustand...stand bei mir um die Ecke und hab ich mir angeschaut..der war in einem 1A zustand...
13.10.2004, 20:32 Uhr
also das lenkgetriebe liesse sich einbauen ...ein winziges stück muss aus der spritzwand geschnitten werden und ein gewinde ist einem anschlussstutzen für ne druckleitung im weg ...ist aber glaube ich nur eine der befestigungen für die dämm-matte
grösseres problem ist doch die lenksäule ...die aufnahme beim servo-lenkgetriebe guckt etwa 8 cm weiter raus, damit muss die lenksäule schonmal deutlich kürzer sein damit das lenkrad später noch da ist wo es hingehört. meine diesel-lenksäule hat zudem auch die geritzelte verbindung, beim gti sieht´s scheinbar genauso aus ...wollte ich aber jetzt nicht auseinandernehmen
da müsste man jetz auch mal ne saxo-lenksäule zum vergleichen haben...
